LS 400 problem z ABS i TRAC
Moderator: forest
Postprzez Sadzik » 11 sty 2017, o 21:43
Witam wszystkich. Nabyłem LSa i świeci ABS i TRAC. Problem wygląda tak, że błędy sprawdziłem wg schematu ze strony, ale zbyt nie pomaga. Zwieram Tc i E1 i zapłon na ON. Kontrolka z ABS zaświeca się i gaśnie dwa razy i potem już świeci cały czas. Zrozumiałem, że to bład nr 11 i w momencie gasnięcia kontrolki cykają przekaźniki i nic więcej się nie dzieje. Już nie wiem gdzie szukać problemu może ktoś pomoże.
Sadzik
Dołączył(a): 12 lip 2016, o 06:01
Model Lexusa: LS400
Płeć: Mężczyzna
Re: LS 400 problem z ABS i TRAC
Postprzez sebek8888 » 11 sty 2017, o 22:30
Po wymryganiubledu kontrolka nie powinna swiecic sie caly czas. Po chwili przerwy powinna znow wymrygac blad. Jesli sa bledy trakcji to powinna mrygac kontrolka TRC.
wyjmij bezpiecznik ECU, to powinno zresetowac kompa.
sebek8888
Dołączył(a): 30 kwi 2015, o 14:36
Model Lexusa: LS400
Płeć: Mężczyzna
Postprzez Sadzik » 11 sty 2017, o 22:45
Tak miałem w Toyocie Camry jak błędy czytałem... Mrugało błąd bez przerwy. A tu mrugnie dwa razy i świeci cały czas przy jednoczesnym dźwięku cykających bezpieczników.
Sadzik
Model Lexusa: LS400
Płeć: Mężczyzna
Postprzez sebek8888 » 11 sty 2017, o 23:05
Sadzik napisał(a):Tak miałem w Toyocie Camry jak błędy czytałem... Mrugało błąd bez przerwy. A tu mrugnie dwa razy i świeci cały czas przy jednoczesnym dźwięku cykających bezpieczników.
Cos jest nie tak.... u mnie wlasnie w LS mryga bez przerwy. Jak cos cyka to przekazniki.... moze to w nich lezy przyczyna bo nie powinny wydawac dzwieku przy diagnostyce.
sebek8888
Model Lexusa: LS400
Płeć: Mężczyzna
Postprzez Sadzik » 11 sty 2017, o 23:15
Przy pierwszym mrugnięciu cyka ten koło akumulatora przy chłodnicy, przy drugim mrugnięciu cyka jeden z tych w pompie ABS. I potem świeci cały czas. TRAC nie reaguje ...
Sadzik
Model Lexusa: LS400
Płeć: Mężczyzna
Postprzez sebek8888 » 11 sty 2017, o 23:33
Sadzik napisał(a):Przy pierwszym mrugnięciu cyka ten koło akumulatora przy chłodnicy, przy drugim mrugnięciu cyka jeden z tych w pompie ABS. I potem świeci cały czas. TRAC nie reaguje ...
Gdyby nie bylo bledu to TRAC powinien mrygac bez przerwy w jednym tempie. To ze nie mryga wogole swiadczy ze cos jest nie tak.... czy po przekreceniu kluczykA kontrolka zapala sie na chwile i gasnie? Sprawdz te przekazniki
sebek8888
Model Lexusa: LS400
Płeć: Mężczyzna
Postprzez Sadzik » 12 sty 2017, o 00:30
Kontrolki świecą non stop. A do przekaźników do środka zaglądłem, ale nie wyglądały jakoś źle ... Coś jest nie tak tylko nie wiem jeszcze co :D
Sadzik
Model Lexusa: LS400
Płeć: Mężczyzna
Postprzez sebek8888 » 12 sty 2017, o 00:48
Przekaznikow to ty na oko nie sprawdzisz:) miernik
sebek8888
Model Lexusa: LS400
Płeć: Mężczyzna
Postprzez Sadzik » 12 sty 2017, o 00:52
Z elektryki jestem słaby, ale ok spróbujemy :D
Sadzik
Model Lexusa: LS400
Płeć: Mężczyzna
Postprzez sebek8888 » 12 sty 2017, o 01:15
A ktorego lexa kupiles? Pokaz foto
sebek8888
Model Lexusa: LS400
Płeć: Mężczyzna
Następna strona
Powrót do LS
Kto przegląda forum
