IS250-Dziwne stuki podczas mrozów
- Model Lexusa: IS 250
Wczoraj po spadku temperatur do -20 do moich uszu dobiegły pewne dziwne stuki z przedniego zawieszenia. Słyszalne są bardziej po jezdzie na nierównościach a i to nie zawsze. Raz je słychać z lewej strony raz z prawej. Pojawiają się też chyba jak dodaję gazu. Nie są to mocne i głośne stuki. Trudno je zinterpretować jak jakieś charakterystyczne. Po prostu pojawiły się podczas mrozów. Nawet pomyślałem że to może dźwięk z zacisków ale po naciśnięciu hamulca nic się nie zmienia. Silnik i skrzynia pracują idealnie. Macie jakieś sugestie? Jechać do majstra czy poczekać aż mróz odpuści? Z drugiej strony jak coś postukuje podczas mrozów i tak kwalifikuje się do wymiany. A nie lubię jak coś takiego dzieje się z IS-em. Przebieg auta to tylko 82 tys km.
Re: IS250-Dziwne stuki podczas mrozów
Chyba zlokalizowałem przyczyne. Psiknąlem troche smarku w gumy stabilizatora i się uciszyło. Prawdopodonie przymarła tam woda i przy ruchu drążka dawało taki objaw. Ale i tak po odpuszczeniu mrozów przyjrzę się im uważnie. Może są do wymiany.
Na wtorek jestem umówiony do majstra. Jeździłem wieczorem. Stuki się zmniejszyły ale są. Może przez smar którym potraktowałem gumy stabilizatora a może przez fakt ze temperatura podniosła się do -12.
- dzida
Mam dokładnie to samo w swoim IS 200 jednak nie zaglądałem, bo piździ bardzo. Przy skrętach też są te stuki także też obstawiam stabilizator.
- Model Lexusa: GS430 (EX GS300,LS430)
U mnie też występują stuki z różnych miejsc. Trzeba poczekać aż będzie cieplej i nie ma się co za bardzo przejmować
Dzisiaj przy -8 ucichło... Ale i tak poddam zawieszenie szczegółowemu przeglądowi.
