Cześć wszystkim,
Po trzecim wycinaniu i wklejaniu przedniej szyby wciąż nie wszystko jest tak, jak powinno Panowie szybiarze najprawdopodobniej zapomnieli podłączyć wtyczkę od podgrzewania przedniej szyby. Akurat na te mrozy... Jak można się dostać do tej wtyczki? Ktoś coś wie? Obejdzie się bez wyciągania szyby?
Z góry dzięki!
[IS200] Wtyczka podgrzewania przedniej szyby
Re: [IS200] Wtyczka podgrzewania przedniej szyby
Musisz sciagnac wycieraczki i wtedy wyjac plastik, ktory jest ponizej szyby. Wycieraczki maja zaslepki, a pod nimi nakretki, odkrecasz i sciagasz obie, a potem ten plastik. Nie pamietam dokladnie, czy tam byly jakies zatrzaski, czy jakie licho, ale to jest raptem pare minut roboty. Bankowo sobie poradzisz;)
