[ct200]czujniki Parkowania - Wizualizacja
bebecik97
Model Lexusa: CT200
Post by bebecik97 »
od dwóch dni jestem posiadaczem "elki" ct200. mam w niej kolorowy wyświetlacz znajdujący się na desce rozdzielczej. I zastanawiałem się nad wizualizacją pod czas parkowania, jak ją włączyć. Wg podręcznika użytkowania jest coś takiego, niby nie każdy model, ale czy rzeczywiście.? Jak to sprawdzić? albo jak to odpalić? samo "pikanie" to mało...
szyman_leo
Model Lexusa: NX300h
Re: [ct200]czujniki Parkowania - Wizualizacja
Post by szyman_leo »
Warto najpierw sprawdzić czy jest "oko" kamery pod tylną listwą z przyciskiem do otwierania klapy bagażnika, umiejscowione z lewej strony patrząc od tyłu auta. Jeśli jest taka opcja, to powinna uruchamiać się automatycznie po wrzuceniu wstecznego biegu.
Chyba, że ktoś dokładał czujniki sam, to pikanie musi wystarczyć.
Potrzeby NoPb95 NX300h Image i wcześniejsze pijawki CT200h Image IS250 Image
pkobierecki
Model Lexusa: CT 200h<RX450h<GS450h
Post by pkobierecki »
Wizualizacja czujników nie wyświetla się na centralnym dużym ekranie, tylko na tym małym wyświetlaczu przy zegarach. Ja mam fabryczne czujniki, ale nie mam ekranu. Czujniki wyświetlaja się mi na tym małym czarno-białym wyświetlaczu. Ale jeździłem testówką z ekranem i z tego co pamiętam tam też wizualizacja czujników jest tylko na tym małym ekranie w zegarach a kamera cofania na dużym centralnym.
bebecik97
Model Lexusa: CT200
Post by bebecik97 »
Patrzyłem specjalnie całe menu na wyświetlaczu przy zegarach i na środkowym wyświetlaczu, niestety nie mam żadnej wizualizacji, żadnego autka który by sygnalizował chociaż stronę zbliżającej się przeszkody. W zegarach jest tylko ruchome to silniczek, kółko i akumulator... nic więcej się nie rusza:(
szyman_leo
OK byłem, sprawdziłem i rzeczywiście jest na małym ekranie "wizualizacja" czujników po wrzuceniu wstecznego, ale pod warunkiem, że w zasięgu czujników jest przeszkoda. Jak nic nie ma, to nie pokazuje kresek.
natomiast opcje znalazłem na dużym ekranie w USTAWIENIA->POJAZD->LEXUS Park Assist i tam jest opcja WŁ/WYŁ, ale już nie sprawdzałem czy to przypadkiem nie chodzi tylko o obraz z kamery. Symbol autka jest też na dużym ekranie w jego górnym prawym rogu.
Return to “Pozostałe”
Users browsing this forum: Amazon [Bot] and 5 guests
