[IS 200] Jaki Olej?
Lenny
Post autor: Lenny »
Espace iv 3.5 olej
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
MEF
Model Lexusa: is
Post autor: MEF »
Tez przymierzam sie do wymiany oleju. Bylem juz z tym u mechanika a ten mowi o tej gestosci, ze trzeba zmierzyc, chcialem wlac millersa 5w30. Niestety nie wiem jaki olej wlewal poprzedni wlasciciel. No i jaka gestosc bedzie teraz najodpowiedniejsza? 5w30 czy 10w40? Auto z 2004 roku, przejechane 230tys.
Wysłane z mojego HTC One_E8
V-TEC
Re: [IS 200] Jaki Olej?
Post autor: V-TEC »
A olej Ci bierze? Jak nie to 5w30 jak przewiduje producent. Przedtem płukanka np. Liqui Moly.
JanB
Model Lexusa: GS
Re:
Post autor: JanB »
MEF pisze: Bylem juz z tym u mechanika a ten mowi o tej gestosci, ze trzeba zmierzyc, chcialem wlac millersa 5w30. No i jaka gestosc bedzie teraz najodpowiedniejsza? 5w30 czy 10w40?
Kolego MEF nie gęstość tylko lepkość. Do tego silnika fabryka zaleca 5W30. Jeśli myślisz o Millersie to dobrze myślisz.
JanB
MEF
Model Lexusa: is
Post autor: MEF »
W tajim razie fail maly z jego strony z ta gestoscia. Mowil tez o tym, ze jesli wczesniej byl zalany np 10w40 to nie mozna wrocic do np tego 5w30. Tez farmazony? Ja niestety nie wiem jaki mam olej w silniku..
carsik
Re:
Post autor: carsik »
MEF pisze:W tajim razie fail maly z jego strony z ta gestoscia. Mowil tez o tym, ze jesli wczesniej byl zalany np 10w40 to nie mozna wrocic do np tego 5w30. Tez farmazony? Ja niestety nie wiem jaki mam olej w silniku..
a niby dlaczego nie można wrócić do 5W? Zmienna faza nie lubi się z lepkościami powyżej 5W. Nie ma znaczenia co miałeś wlewane. Stosuj to co przewiduje producent ewentualnie możesz sobie pojechać z lepkością w wysokiej temp. np. 5W40 zamiast 5W30. Toyota bardzo grzeje głowice i jest to uzasadnione przy intensywniejszym użytkowaniu.
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
MEF
Model Lexusa: is
Post autor: MEF »
Oleju nie bierze. Po 13tys km zapalila sie kontrolka pomaranczowa. Czyli brac 5w30 syntetyczny?
V-TEC
Post autor: V-TEC »
Tak. Między zmianami klas poleca się zrobić płukankę. Jak nie masz pewności co było to tym bardziej warto.
grucha2666
Model Lexusa: IS 300
Post autor: grucha2666 »
kupuj płukanke millersa a następnie olej 5w30. bardzo dobry olej polecam.
a... i nie kupuj nie allegro bo szkoda nerwów. zmienolej.pl <- tu bardzo profesjonalnie, szybko i może nie najtaniej ale za to najpewniej że dostaniesz oryginał.
Ponczek
Post autor: Ponczek »
Ja właśnie po płukance z 5W30 zmieniłem na 0W40 Amsoil :)
Wróć do „IS mk1 1998-2005”
