[Is200] Woda w bagażniku i pod podłoga pasażera
Problemy dotyczące modelu IS
sadziolex
Post by sadziolex »
WITAM tak jak powyżej mam problem w moim is-ie zbiera sie woda w bagazniku i pod podłoga pasażera z prawej strony tylniego. nie wiadomo gdzie co i jak pomocy !!!!!! .
a takze potrzebuje nadkola przedniego lewego !!
pozdrawiam i prosze o pomoc
:LEXUS: :LEXUS: :LEXUS: :LEXUS: :LEXUS: :LEXUS: :LEXUS: :LEXUS: :LEXUS: :LEXUS: :LEXUS: :LEXUS: :LEXUS: :LEXUS: :LEXUS:
:hobby:
:zryw:
janasek
Model Lexusa: SC 400
Re: woda w bagażniku i pod podłoga pasażera
Post by janasek »
A nie był trafiony z tyłu i niedbale naprawiony? Takie rzeczy zazwyczaj dzieją się po tego typu przygodach. Weź kumpla do pomocy, jeden do bagażnika drugi leje z zewnątrz wodą i powinno wyleźć gdzie cieknie. Ja też właśnie walczę, robię trzecie podejście, jest lepiej ale jeszcze nie idealnie.
sA trzy opcje:
1) cieknie gdzieś na spawach - coś śie rozwarstwiło - chyba tak jest u mnie
2) cieknie którąś lampą
3) zwyczajnie masz uszczelkę klapy bagażnika gdzieś zawiniętą - najprostrze do wyeliminowania
Luxusem jadę... :)
saimon
Post by saimon »
A masz szyber dach może tam coś dzieje np. zapchał się któryś z odpływów.
doOh
Model Lexusa: IS 250 A/T
Post by doOh »
tuning mechaniczny ... hardcore :D
Ralfx
Post by Ralfx »
Co do podłogi pod nogami pasażera to proponuję sprawdzić czy od dołu nie ma nieszczelności i dziur. Problem pojawia się tylko w czasie deszczu czy także po umyciu auta ?
janasek
Post by janasek »
A filtrem klimy nie będzie ciekło gdzieś przez schwek...? Znam taki przypadek co prawdawa w Pass... a nie Lexie. Nie wiem za bardzo jak jest zbudowany układ kanałów...
A może szyba czołowa była kiedyś wymieniana i ktoś to niedbale zrobił? (sam tak kiedyś miałem) :)
Luxusem jadę... :)
sadziolex
Post by sadziolex »
nie nie mam szyberdachu , leci z prawej strony przy progu no bedzie trzeba pokombinować
janasek
Post by janasek »
No to ja obstawiam uszczelkę szyby lub jeszcze drzwi pasażera.
Luxusem jadę... :)
sadziolex
Post by sadziolex »
drzwi były sprawdzane , a z tyłu w dolnym rogu mam ciagle troszke skraplajacej sie wody
Ralfx
Post by Ralfx »
to chyba jakieś mocno wypadkowe auto, no nie ?
Return to “IS”
