Podłokietnik
Problemy dotyczące modelu IS
jordi007
Model Lexusa: Gs 450h
Re: Podłokietnik
Post autor: jordi007 »
kupiłes orginał czy z jakiegos innego auta ?
jordi007
Re: Podłokietnik
Panowie prosze o pomoc zakupiłem dzisiaj podłokietnik (z angola) wszytko mi prawie pasuje tylko dwie rzeczy :
- zamontowałem tylko na dwie sruby, tylne blizej tylnej popielniczki wiecej nie miałem otworów
- i nie mam mozliwosci montazu osłony co idzie od spody bo jak załoze to nie pokrywaja sie z bocznymi śrubami co sie przykreca podłokietnik do stelarza
wsumie skierowane pytania do osób ktore wstawiały podłokietnik. dodam tylko ze usunałem ta blaszke nad linka od recznego bo wogole bym nie mogł przykrecic podłokietnika, pewnie cos zmaniłem i dlatego sie zwracam o pomoc do was :ok
endrju1
Re: Podłokietnik
Post autor: endrju1 »
W sumie już nie pamiętam jak ja montowałem ten podłokietnik, ale pamiętam, że oprócz tego że trzyma się tylko na 2 śrubach (bo w tunelu nie ma miejsca na pozostałe) to więcej żadnych problemów nie miałem.
jordi007
Re: Podłokietnik
Ok. Temat ogarnięty poprostu trzeba więcej siły i da radę naciągnąć, i naprawdę nie sądziłem że tyle wygody i przyjemności z jazdy przynieść.
tomcio105
Re: Podłokietnik
Post autor: tomcio105 »
jordi007 pisze:Ok. Temat ogarnięty poprostu trzeba więcej siły i da radę naciągnąć, i naprawdę nie sądziłem że tyle wygody i przyjemności z jazdy przynieść.
Gdzie zdobyłeś podłokietnik :) ? I za ile jeśli można spytać :)
jordi007
Re: Podłokietnik
Standard riki ;-) dobrze ze mam blisko do niego w ostatnim momencie go zaklepalem a samochody jeszcze nie przyjechały 300 zł ale naprawdę warto
endrju1
Re: Podłokietnik
Potwierdzam. Obok sprawnego sprzęgła i szpery jeden z najfajniejszych modow jakie wykonałem.
Kamilas
Podłokietnik
Post autor: Kamilas »
Jakby ktoś miał podłokietnik tez chętnie odkupie :))
tomcio105
Re: Podłokietnik
endrju1 pisze:Potwierdzam. Obok sprawnego sprzęgła i szpery jeden z najfajniejszych modow jakie wykonałem.
Ja kupiłem okazjonalnie. Mam automat i jeśli ktoś mi powie, że przy manualu wbija biegi mając na nim łokieć to go wyśmieję :sarcastic: Przy automacie wygodna sprawa, przy manualu moim zdaniem jest zdecydowanie za krótki i przydaje się dopiero jak już nie masz wyższego biegu do wbicia :) ale jeśli komuś odpowiada to super, u mnie się sprawdził :)
endrju1
Re: Podłokietnik
Mi pasuje idealnie (łokieć na ok 4-5cm albo i więcej spoczywa na podłokietniku i gałka wpada idealnie w dłoń), możliwe że wajcha automatu jest w innym miejscu, albo masz krótszą rękę.
Wróć do „IS”
