Opony zimowe. Rozmiar.
- Model Lexusa: IS 250
Na felgach 17 mam założone opony letnie z przodu 225/45R17, z tyły 245/45R17. Przymierzam się do zakupu zimówek i zastanawiam się jaki rozmiar kupić na tylna oś. Uważam, że rozmiar 245/45R17 jest za szeroki na zimę. Pytanie moje dotyczy czy na tył założyć rozmiar z przedniej osi tj. 225/45R17 czy rozmiar najbardziej zbliżony wysokością do 245/45R17 (rozmiar sugerowany przez Lexusa) czyli 225/50R17?
- endrju1
Re: Opony zimowe. Rozmiar.
Wg mnie rozmiar sugerowany przez producenta będzie w sam raz.
Postanowiłem nie sprzedawać felg 16, na których mam założone zimówki. Efekt wizualny, który chciałem osiągnąć zakładając zimówki na felgę 17 przegrał z pragmatycznym podejściem do zimy, a przede wszystkim z chęcią ochrony felg 17 (są w super stanie) przed solą, mrozem, otarciami itd. Chociaż nadal uważam, że Lexus IS 250 na felgach 16 wygląda słabiutko. Także kończę temat.
Zastanawiam się czy po nałożeniu większych opon np o 2 cale, niże te które mam obecnie wpłynie to na wskazania liczników? Prędkościomierza i przebiegu?
- Model Lexusa: GS300 2002r.
Producenci aut przewidują tolerancje +/-2% w stosunku do fabrycznych rozmiarow. Jeśli zmienisz 16 cali na 18 ale zachowasz średnice koła w granicach tolerancji to nie odczujesz żadnej różnicy, co najwyżej wskazanie licznika zmieni się o kilka km/h na plus bądź minus. Są od tego porównywarki które powiedzą ci o ile zmienia się wskazania licznika.zack pisze:Zastanawiam się czy po nałożeniu większych opon np o 2 cale, niże te które mam obecnie wpłynie to na wskazania liczników? Prędkościomierza i przebiegu?
- Model Lexusa: IS
Tak wpływa.zack pisze:Zastanawiam się czy po nałożeniu większych opon np o 2 cale, niże te które mam obecnie wpłynie to na wskazania liczników? Prędkościomierza i przebiegu?
W necie masz kalkulatory - podajesz rozmiar opony fabrycznej i tam Ci wylicza różnice w stosunku do wskazań zegarów. Przykład: http://www.oponeo.pl/narzedzia/zamienniki-opon
- gregski
- Model Lexusa: RX450h
Panowie, a czy felgi z oponami szer 245 na tyl sa rozne od tych na przod (225) czy to to samo?
Mysle o komplecie 4 opon 225/45R17 na felgach alu ktore mam na zime...
Musisz kolego zdjąć koła i sprawdzić oznaczenia na felgach, bo inaczej jak?gregski pisze:Panowie, a czy felgi z oponami szer 245 na tyl sa rozne od tych na przod (225) czy to to samo?
- gregski
mam tam oryginalne felgi lexusa wiec wychodze z zalozenia, ze ktos juz mogl to przerabiac na forum.. stad pytanie..
edit: w miedzyczasie poczytalem na niemieckich forach i wyszlo, ze te felgi sa identyczne. Musze sie jedynie liczyc ze zmiana srednicy kol na osi tylnej czyli ciut inne wskazania predkosciomierza.
Jak to zmiana średnicy? Skoro zakladasz tylko węższe opony na tyl. To o jakiej zmianie srednicy mówisz? Gdyby to tyczylo sie rozmiaru felgi + inny profil opony to rozumialbym zmianę średnicy koła. Zakładając takie same opony przód/tył czyt. 225/45R17 napewno nie zmienisz srednicy koła zalecanego przez producenta.gregski pisze:mam tam oryginalne felgi lexusa wiec wychodze z zalozenia, ze ktos juz mogl to przerabiac na forum.. stad pytanie..
Zapewne błąd predkościomierza bedziesz mial taki sam jak i teraz. Czyli 5-8km/h
