Reg. zaworów - szukam speca
- neromax
- Model Lexusa: SC 400 1UZ-FE 92`
Witam. może ktoś polecić jakiegoś speca z okolic Katowic. Zauważyłem że zaczyna być słychać na ciepłym , najprawdopodobniej zawory, i jakoś tak dużo dymi
Ew. może być link do jakiegoś poradnika.
135
246 R
246 R
- Model Lexusa: is 200
- neromax
Re: Reg. zaworów - szukam speca
Dostałem info od mechanika, że w tych silnikach się nie reguluje zaworów :-/ ???
135
246 R
246 R
- foka1
- Model Lexusa: GS 300
To Zmień mechanika bardzo droga sprawa 36 zaworów regulacja za pomocą specjalnych podkladek
GS 300 MKII 2001
- foka1
- adamsky73
- Model Lexusa: LS460 '08
A te 4 dodatkowe zawory powyżej 32 to gdzie?
Edit
Edit
ABRAHAM LINCOLN
ABRAHAM LINCOLN
- Damian87
- Kuki
- Model Lexusa: IS350
Mechanik miał racje, jak fabryka ustawiła to tak ma byc do końca żywota auta. Dlaczego ? a dlatego ze szklanki i krzywki wałka są powierzchniowo utwardzane, jesli kos nie dbał o regularną wymiane oleju lub lał zły olej to powierzchnie się wycierają i na nic juz sie zda wtedy dobieranie szklanek skoro krzywki wałka są zużyte. Taka regulacja jest na krótką mete , a koszt takiej regulacji nie jest mały bo to duzo roboty z pomiarem i doborem własciwych szklanek.neromax pisze:Dostałem info od mechanika, że w tych silnikach się nie reguluje zaworów :-/ ???
- adamsky73
Teoretycznie masz rację, choć producenci raczej nie są specjalnymi entuzjastami idei jeżdżenia ich aut wiele dłużej niż 200 000 km na liczniku. Więc procedury postępowania później też się trochę zmieniają
ABRAHAM LINCOLN
ABRAHAM LINCOLN
- foka1
Ok nie reguluje się tylko sprawdza się co90 tys w razie potrzeby regulacja za pomocą podkładek dostępnych w aso za ok 30 zł za sztukę inni
GS 300 MKII 2001
