swap Hamulców
- ronnie441
- Model Lexusa: IS 300
swap Hamulców
Witam panowie chciałbym zwiekszyć troche siłę hamowania i tu pojawia się moje pytanie czy do lexusa is 200 można założyć jakiś inny zestaw hamulcowy tzn. jarzmo od innego auta zaciski i większe tarcze.
- baniaq
Re: swap Hamulców
Plug and play? Supra TT, czy coś takiego zostaje.
Mój tegoroczny pomysł na BBK nie wypalił, adapter wyszedł za chudy i za mały, żeby wytrzymać pałowanie na torze...
(Choć jedna osoba śmiga na tym adapterze i jeszcze się trzyma )
Rozsprzedaję pozostałości po projekcie i zimą startuję z jeszcze bardziej szalonym pomysłem, ale zacznę od serwa i pompy, bo te w ISie nie ogarną takiego tematu.
Będzie przód (większy) i tył (większy, z hydrołapą zamiast szczęk).
Niestety będzie to duża rzeźba (adaptery pod zaciski na wszystkie 4 koła, pierścienie centrujące pod wszystkie 4 tarcze, adapter pod serwo, albo wiercenie fasolek w grodzi, nowe przewody miedziane pod maską z serwa do pompy ABS, a może nawet zrezygnuję całkiem z pompy ABS i zastosuję zwykły korektor siły hamowania, nowe przewody ze środka z tunelu środkowego do tyłu na hydrołapę)
Nie wiem, czy chodzi Ci o aż takie mody
Sprzedam graty do IS200/300:
- ronnie441
Re: swap Hamulców
Nie no aż tak to nie. chodzi mi tylko o to żeby lepiej hamował mam na myśli tylko troche większe hamulce żeby dał sie złożyć gotowe bez rzeźby.
- endrju1
Re: swap Hamulców
Może na początek regeneracja tych co masz, ogólnie hamulce w is200 są całkiem niezłe (do zastosowań drogowych).
- legato97
- Administrator
- Jarekkk
Re: swap Hamulców
W seryjnym IS200 nie widzę potrzeby zmiany hamulców IS zatrzymuje się ze 100km/h na odcinku 36m. Jest to dobry wynik
- legato97
- Administrator
- Pepe_GD
Re: swap Hamulców
Moim zdaniem przy seryjnym lexie standardowe heble są wystarczające, na każdy zacisk przypadają po 2 tłoczki, co przy takiej mocy i masie auta to na prawdę niezły setup. Wystarczy dobrze o nie zadbać, zrobić regeneracje i raz na jakiś czas smarować i będzie Pan zadowolony
- jankess
- Model Lexusa: is2ooT
Re: swap Hamulców
dajcie mu spokój z tymi stockowymi hebelkami, chłop chce mieć większy hebel
set 345x32 4p brembo u mnie śmiga montaż można powiedzieć że prawie PiP a że mam ciupke więcej koksu pod nogą to i przetestowałem to coś i stwierdzam że dają radę z końca dyfra poliftowego do zera nawet nie jęknął
This IS it
- Model Lexusa: GS300 2002r.
Re: swap Hamulców
Jankes, jakie masz graty w heblach?
