IS 220d Problem z DPF?
- Model Lexusa: IS 220d
Witam.
Dziś podczas jazdy wyskoczył mi błąd Check VSC, załączyła się kontrolka silnika i kontroli trakcji. Podjechałem do mechanika, który nie raz składał mi auto i jest zaufanym człowiekiem, na komputer. Wynik - Błąd P2002 i tylko ten jeden. W sobotę chcę jechać do polski gdyż mieszkam w hiszpanii i potrzebuje coś na szybko zrobić. Wycięcie tego ustrojstwa ani żadne emulacje nie wchodzą w grę gdyż po tym auto nie przejdzie mi przeglądu. Moje pytanie brzmi, co mogę zrobić i jak się tego błędu pozbyć na dość długi czas. Rocznik auta 2006, przebieg 159 tyś km.
Prosił bym o w miarę szybką odpowiedź gdyż zależy mi na czasie.
Dziękuje i pozdrawiam
Re: IS 220d Problem z DPF?
no to spróbować wypalić lub pozostaje wymiana.
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
- piasek1985
- Model Lexusa: LS430
- brat_z
Mój kumpel czyścił DPFa w ten sposób że go rozbierał mył myjką wysokociśnieniową, a jak to nie pomagało to wiertło i wiercił na przelot 3 lub dwie dziurki i DPF śmigał dalej:) a komp nie sypał błędami:) DPF to tak jakby sitko które czasem trzeba przepchać jak samo nie chce:P
Aczkolwiek nie z każdym tak się da;)
- piasek1985
W UK tez sprawdzaja na przegladzie ale tylko fizycznie czy jest w aucie. Takze dpf sie wyciaga, wycina dziure w puszce od gory,zaspawuje i bez zdjecia dpf na przegladzie nie sa w stanie stwierdzić ze go nie ma. Usuwa sie go programowo, wylacza 5 wtryskiwacz i auto od razu mam wiecej mocy i mniej pali. Nie jest to legalne, ani ekologiczne, ale na pewno tansze i pewniejsze rozwiazanie. Koszt tutaj to £450, za wymiane trzeba by zaplacic £1500.
przede wszystkim nie jest zdrowsze...ale tym ludzie wydają się nie przejmować...
poza tym nie jest czasem tak, że ze sprawnym DPFem, oczywiście nie w trakcie jego wypalania, diesel nie powinien dymić?
- piasek1985
DPF nie ma nic do dymienia jeśli silnik jest sprawny.
- piasek1985
- endrju1
Bo DPF właśnie od tego jest, żeby wyłapywał cząstki stałe (czyli sadzę).
