W czasie jazdy słychać przelewającą się wodę w kabinie
mxgts
Post autor: mxgts »
Witam, od pewnego czasu w sumie zauważyłem to od kiedy ciepło się zrobiło w czasie jazdy, zwłaszcza na niższych biegach przy ruszaniu, jeździe pod górę itd słychać przelewającą się wodę w kabinie, za deską rozdzielczą po stronie pasażera. Żadnego wycieku nie ma. Co zrobić, jak sobie z tym fantem poradzić ??
Domel
Model Lexusa: is 200
Re: W czasie jazdy słychać przelewającą się wodę w kabinie
Post autor: Domel »
Sprawdź, czy w podszybiu nie stoi woda. Być może masz zawalone syfem kanały wylotowe i woda nie spływa.
legato97
Post autor: legato97 »
Klima?
ghostmateus
Model Lexusa: GS 430
Post autor: ghostmateus »
Bardziej coś z a układem chłodzenia. Niech sprawdzi czy ma wszystkie węże dobrze osadzone(głownie ten na chłodnicy czy nie jest cofnięty) i czy ma odpowiednią ilość płynu chłodzącego. Mi się przelewało za deską po stronie pasażera to dolewałem płynu, ponad litr brakowało i przelewanie ustało.
mxgts
Post autor: mxgts »
nie ma wody na podszybiu, klima chłodzi elegancko, ale mam problem z ogrzewaniem - ciepłego powietrza po stronie kierowcy brak...
Czy mógłby ktoś sprawdzić jakie ciśnienie macie podane na korkach chłodnicy w Waszych ISach ?? bo mechannik mi mówi że mam najprawdopodobniej zapowietrzony układ chłodzenia i że wymiana korka może pomóc bo mam go w kiepskim stanie... i też wąż idący od pompy wody można ścisnąć, że nie ma ciśnienia w układzie i że to przez uszkodzony korek może być 0_0
ghostmateus
mxgts pisze:nie ma wody na podszybiu, klima chłodzi elegancko, ale mam problem z ogrzewaniem - ciepłego powietrza po stronie kierowcy brak...
A sprawdzał czy płyn jest jeszcze dobry? Korek zniszczony?(mało prawdopodobne). Dolać płynu, nagrzewnica na full temperaturę i niech chodzi spokojnie. Po chwili powinno być ok z temperaturą. Chyba, że jest jakiś inny patent do odpowietrzania IS-a? Jeżeli się mylę to mnie poprawcie.
mxgts
Post autor: mxgts »
ghostmateus pisze:
jak sprawdzić czy płyn jest dobry ?? po kupnie auta nie wymieniałem go ( ile wchodzi płynu do układu ?) korek jest bardzo zasyfiony i nie ma sprężynki jakiejś...
Dawid0ss
Post autor: Dawid0ss »
mxgts pisze:Witam, od pewnego czasu w sumie zauważyłem to od kiedy ciepło się zrobiło w czasie jazdy, zwłaszcza na niższych biegach przy ruszaniu, jeździe pod górę itd słychać przelewającą się wodę w kabinie, za deską rozdzielczą po stronie pasażera. Żadnego wycieku nie ma. Co zrobić, jak sobie z tym fantem poradzić ??
To klima. Uzupełnij płyny itp. Pzdr
Pawełn
Model Lexusa: IS300
Post autor: Pawełn »
Może nagrzewnica jest zamulona jak brak ogrzewania po stronie kierowcy i syf na korku i stąd takie atrakcje w układzie, polecam płukanie.
Instrukcja podaje że do układu wchodzi 7,5 litra płynu, nie wiem od kiedy posiadasz auto, jak od momentu rejestracji na forum to na pewno płyn trzeba wymienić.
Ostatnio zmieniony 15 maja 2016, o 19:33 przez Pawełn, łącznie zmieniany 1 raz.
レクサス
carsik
Post autor: carsik »
mxgts pisze:
ghostmateus pisze:
załozyć nowy korek, to on odpowiada za utrzymanie ciśnienia w układzie chłodzenia
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
Wróć do „IS mk1 1998-2005”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
