Mirabox, airplay na wyświetlaczu OEM
- c-7
- Model Lexusa: IS220d
Re: Mirabox, airplay na wyświetlaczu OEM
No ładnie to wygląda.
- adamsky73
- Model Lexusa: LS460 '08
Zazdroszczę umiejętności
ABRAHAM LINCOLN
ABRAHAM LINCOLN
- bobi
- Model Lexusa: GS300
Też czekam na końcowy efekt i opisanie projektu Chyba odpuszczę szukanie i wymianę czytnika navi oraz map fabrycznych. Dziecko będzie mogło oglądać bajki itp... Możliwości są nieskończone.
- Model Lexusa: Lexus
Bez przesady To dość proste układy - na elektrodzie ludzie robią takie DIY, że głowa puchnie od patrzenia tu wygląda na skomplikowane, bo wyszła pajęczynka. Każdy przekaźnik ma 5 używanych pinów bo działa jako bramka logiczna.adamsky73 pisze:Zazdroszczę umiejętności
Jedyne co, to jest to czasochłonne - nawet bardzo. Chciałbym zrobić to jak najbardziej estetycznie.
Wczoraj przeglądałem schematy i mniej więcej wiem co i jak żeby przygotować wiązkę. Brakuje mi tylko wiedzy na temat sygnału audio. Między radiem, a wzmacniaczem przesyłany jest sygnał analogowy o stałej mocy - i tu pytanie jakiej. Kontrolę na balansem, głośnoćią itd w dalszym ciągu steruje wzmacniacz. Jest to w sumie dobra wiadomość, bo będę mógł nadal kontrolować wszystko z panelu- a nie z telefonu. Więc np automute zadziała gdy zadzwoni telefon.
W LS430 jest wiązka do telefonu w podłokietniku, więc nie trzeba będzie się przebijać przez tylną grodź. Kable w podłokietniku i przy wzmacniaczu czekają by je użyć.
Dokładnie - możliwości jest mnóstwo. Jak dodatkowo zainstalujesz wyświetlacz LCD to będziesz mógł normalnie używać navi fabrycznej i dźwięku audio, a dziecko będzie mogło oglądać na LCD i w słuchawkach odtwarzać dźwięk. W zasadzie do takiej separacji to nawet nie są potrzebne żadne dodatkowe układy - póki nie chcesz używać oem lcd i audio.bobi pisze:Witam,
- Model Lexusa: IS 300H
Przepraszam kolegów, sledze bardzo uważnie temat i pozwolę sobie zadań takie mało fachowe pytanie? Dlaczego sygnał z telefonu będzie przekazywany przez WiFi ? nie lepiej było by przez kabel, a jeśli przez WiFi to telefon musi być ładowany na bieżąco bo szybko padnie, sorki za lamerskie pytania, ale jest to bardzo ciekawy watek i śledzę go jak dobrą telenowele przepraszam Panie
Przez WiFi bo to na ten moment jedyny sposób eksportu ekranu z nowych telefonów. Zrezygnowano już jakiś czas temu z TV w telefonach - stąd taki patent.
Ładowanie obowiązkowe, miracast ssie baterię. Do tego będzie też potrzebna dobra ładowarka, bo jak dodamy do tego transmisję danych to będzie jeszcze bardziej proądożerne. Trochę mniej prądożerne będzie przesyłanie przez DLNA.
Opcją jest ładowarka indukcyjna do telefonu. Ale nie wiem czy da radę zaspokoić zapotrzebowanie.
I wszystko jasne
W zasadzie teoretycznie jest jeszcze MHL, ale wtedy będzie potrzebna konwersja HDMI to Composite. Ponadto nie wszystkie telefony to wspierają.
- Model Lexusa: IS
To dokładnie to samo co zamówiłem w Chinach.
Bez lutowania nie podłączysz do systemu audio i fabrycznego LCD w aucie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 10 gości
