Wentylator nie załącza się is200
Mam taki problem przyszły temperatury i zauważyłem że jak dłużej auto stoi to wentylator się nie załącza. Wąż na górze i na dole jest ciepły więc termostat raczej odpada bo przepuszcza. Zastanawiam się czy są gdzieś bezpieczniki czy przekaźniki co steruje wentylatorem i gdzie. Mam urządzenie do sprawdzania błędów te pod OBD2 znacie to wyświetla mi tylko błąd P0135 sensor heater circuit (Bank 1 Sensor 1) ze schematu wynika że to sonda lambda więc raczej temat na później dla mnie Zamówiłem czujnik temperatury wody ale nie wiem czy jest sens bo pokazał by błąd raczej. Zdejmowałem klemę z akumulatora i zakładałem by zrestartować kompa (głupi żyje nadzieją ) też nic. Gdzie szukać Wiem że jest sterownik wentylatorów coś takiego. Co o tym myślicie
Re: Wentylator nie załącza się is200
sprawdzałes w korkach? Mi się włącza często przy takiej pogodzie jak dziś.
- jordi007
- Model Lexusa: Gs 450h
Własnie sie kiedyś zastanawiałem bo u mnie tez czesto sie załacza a jak stoje w korku to co pare minut
Gdzie w korkach ? Gdzie są te korki
- dzida
korki w sensie zator drogowy
Mi też się często załącza i myślałem, że mam coś z układem albo płynem Teraz i tak wymienię płyn na świeży.
Auto się mocno przegrzewa wentylator się nie włącza mam OBD2 temperatura nawet do 110 stopni dokładnie na nim dalej niż w połowie . Ma ktoś jakąś radę ? Korki czy nie korki co za różnica ma się włączać wentylator i trzymać odpowiednią temperaturę
raczej sprawdź termostat bo może nie puszczać całego obiegu na chłodnicę stąd nie włączają sie wentylatory A jak pokazuje wskazówka? Powinna być pół kreski poniżej skali.
- endrju1
Czy po włączeniu klimy wentylator się załącza? temperatura spada?
- dzida
podłącz wentylator na krótko może się spalił silniczek
ewentualnie wiskoza
ewentualnie wiskoza
Przy Klimie oba wentylatory pracują temperatura jest wtedy okej jak powinna być.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 26 gości
