[IS250] Problem ze sprzęgłem skrzynia manualna.
- barti_1
- Model Lexusa: IS 250
Mam mały problem ze sprzęgłem w swoim is 250. Mianowicie posiadam skrzynie manualną. Problem polega na tym, ze przy puszczaniu sprzęgła podczas ruszania samochód szarpie. Nie wiem czy to wina sprzęgła czy może koła dwumasowwego. Poczytałem w internecie trochę na ten temat i tym modelu skrzynia manualna nie jest zbyt dobrze wykonana. I moje pytanie brzmi czy ktoś ma wersje manualna i ewentualnie jak się sprawuje. Drugie pytanie czy da się wymienić na skrzynie automatyczną i ewentualnie jakie elementy, ponieważ jak się dowiadywałem sprzęgło to koszt koło 2000zl bez koła dwumasowwego samo koło nowe 5000zl ewentualnie regeneracja około 1000zl wiec może lepiej się opłaca wstawić skrzynię automatyczną. A jak ktoś jest z okolic Warszawy i ma manuala to proszę o kontakt na priv.
LEXUS IS250 airRide
- Riki
- Model Lexusa: is 200
Re: [IS250] Problem ze sprzęgłem skrzynia manualna.
Ja mam is 250 manual na graty z małym przebiegiem
Części do lexusów
IS 200-300 MK1
IS 220-250 Mk 2
Gs300-430 Mk2 Mk3
Ls 430 ufc 30
ls400 Ufc 20
-silniki
-skrzynie biegów
-el.blacharskie
-wiele innych
IS 200-300 MK1
IS 220-250 Mk 2
Gs300-430 Mk2 Mk3
Ls 430 ufc 30
ls400 Ufc 20
-silniki
-skrzynie biegów
-el.blacharskie
-wiele innych
Witam. Posiadam skrzynie manualna 2007 rok 105 tys przebieg chętnie udzielę informacji
- Model Lexusa: IS 300
Witam jestem w trakcie szukania IS 250, pytanie czy lepiej brać automat czy manual (dla mnie bez różnicy - chodzi mi jedynie o kwestie bezawaryjności. np. w IS 200 (którego posiadam) manual to niestety bolączka z dwumasem, a jak jest jest w is 250?)
- szyman_leo
- Model Lexusa: NX300h
Zdecydowanie automat. Niestety 250tki coraz młodsze nie będą, przebiegi rosną, więc w kwestii dwumasy pytanie nie brzmi czy tylko kiedy. Zresztą kwestia dotyczy manuali dowolnej marki.
A akurat AUT w tym modelu pewnie nie jest wieczny, ale odpowiednio traktowany przez poprzedników, warty jest grzechu.
Jeśli chodzi o moją opinię, to polecam
Potrzeby NoPb95 NX300h i wcześniejsze pijawki CT200h IS250
OK super. W takim razie szukam w automacie. A jak sprawują sie łopatki? szybko automat zmienia biegi czy to pic na wodę?
łopatki występowały tylko po lifcie
- szyman_leo
Oj nie Kolego, w moim przed liftowym mam, choć rzadko korzystam.medyss pisze:łopatki występowały tylko po lifcie
Są, działają, więc to raczej nie pic. Ale opcja Drive działa sprawnie, dostępne 3 tryby pracy skrzyni plus zawsze możliwy kickdown powodują traktowanie łopatek jako gadżetu, który pierwszy rzuca się w oczy dla oglądających, zainteresowanych autem.grucha2666 pisze:A jak sprawują sie łopatki? szybko automat zmienia biegi czy to pic na wodę?
