Is250 Problem Prawdopodobnie sonda Lambda
igorkalin
Model Lexusa: IS 250
Post by igorkalin »
Witam. 2 Dni temu podczas trasy wyskoczył mi komunikat Check VSC, do tego pojawiła się kontrolka silnika po lewo i po prawo wyłączona trakcja/stabilizacja toru jazdy. Podłączyłem do komputera i bład P0157 Niskie napięcie sonda lambda Bank 2 sensor 2, błąd skasowałem jednak po paru km wrócił spowrotem. Czy to świadczy by wymienić czy nie koniecznie, zamiennik sonda denso 200zł kupować wymienić. Czy oddac do aso i bulić :D. Proszę bardzo o pomoc.
Samochód przebieg 105 tys 2007 rok manual :mda:
szyman_leo
Model Lexusa: NX300h
Re: Is250 Problem Prawdopodobnie sonda Lambda
Post by szyman_leo »
Korzystając z tego, że IS250 ma podwójny wydech i zdublowane sondy przy okazji, ja u siebie zamieniałem sondy miejscami z lewej na prawą stronę i odwrotnie. Po pojawieniu się ponownym kontrolek okazało się, że błąd się zmienił z bank 1 na 2, czy odwrotnie już nie pamiętam, co dało 100% pewność konieczności wymiany podejrzanej sondy.
Tylko u mnie błąd dotyczył zbyt ubogiej mieszanki, a u ciebie są napięcia więc może warto pooglądać jeszcze wtyczkę i styki.
Potrzeby NoPb95 NX300h Image i wcześniejsze pijawki CT200h Image IS250 Image
igorkalin
Post by igorkalin »
dzięki przetasuje i sprawdzę. Jaki przebieg posiada Pana cacko ::)?
jeszcze pytanie bank 2 sensor 2 to który będzie?
szyman_leo
Ok. 168kkm obecnie.
Bank2 obstawiam stronę kierowcy za katem, ale lepiej dopytać jakiegoś praktyka.
Najważniejsze zapamiętać/zapisać :rtfm: , który bank był przed zamianą.
Rumcyk27
Post by Rumcyk27 »
Sondy te niestety nie są zamienne, pomimo tego, że wtyczki zapewne będą pasowały. Druga sonda jest od sprawdzenia działania sondy 1. Sonda pierwsza to ta zapewne za katem jak wspomniał przedmówca, i to ta najczęściej lubi się palić. Najczęstszym objawem uszkodzenia sondy jest - nadmierne spalanie. Błąd 0157 świadczy co prawda o sondzie. Jeśli masz jakiegoś znajomka, który może na chwilkę użyczyć sondy to sprawdź. Najprostsze wyjście. Nie zawsze błąd wskazywany przez komputer będzie pokazywał to co chciałbyś zobaczyć. Mam na myśli to, że to jest błąd sondy. Ona odpowiada za skład mieszanki paliwowo powietrznej i przyczyn w sumie może być kilka. W Hondzie te sondy padały jak muchy - sam to testowałem, ale tu w Lexie jeszcze nie wiem jak jest. Ale skoro kosztuje to 200 zł - to cena nie jest kosmiczna - tam kosztowało 1k i nie było zamienników....( oficjalnych :mda: ) Po drugie jeśli masz jakiś skaner OBD, puść jej przebieg - powinien być sinusoidalny a wartość, jeśli nie masz takiej możliwości podglądu, powinna się zmieniać. Jeśli podłączysz jakiś skaner i będzie to stała wartość napięcia, przy rozgrzanym silniku - to sonda na pewno do wy....a.
PS
Auto mam od niedawna i jeszcze nie zdążyłem się połapać, doświadczenia tylko są zebrane na podstawie Hondy
szyman_leo
Rumcyk27 wrote:Sondy te niestety nie są zamienne, pomimo tego, że wtyczki zapewne będą pasowały.
Są są Kolego, układ wydechowy jest podwójny i sond jest 4 szt. nr 1 i 2 na pierwszym rzędzie cylindrów (bank1) i to samo na drugim (bank2). W końcu to V6 :fiu:
I stronami lewa i prawa można zamieniać, wiem bo przerabiałem osobistycznie zagadnienie, mają takie same wtyczki i numery, przynajmniej te za katalizatorem.
A cena w ASO rzeczywiście ok. 1k, natomiast ja kupowałem dedykowaną z e-denso za 400 kilka złociszy z przesyłką, a z tego co pamiętam to Koledzy z :LEXUS: forum montowali również uniwersalne za 200 z powodzeniem operacji. Tylko ile by to nie kosztowało, to warto się pogimnastykować co nieco, aby wyeliminować zbędne wydatki, skoro jest taka możliwość akurat w tym modelu.
A teraz zapominamy o Hondzie :dash: i świętujemy jedyny słuszny wybór :drink:
Rumcyk27
Post by Rumcyk27 »
Wiesz nie chodziło mi o to że 1 z 2 są zamienne, ale czy sonda za katalizatorem jest zamienna z sondą drugą ( kontrolną ). Tu masz rację to jest V6 i są po 2 sondy Więc jedynym wyjściem dla sprawdzenia, jest zamiana sond i odczyt błędów.
szyman_leo
Just right :biggrin2:
:scratch: Nie jedynym, ale najpewniejszym, najtańszym i sprawdzonym :blush:
Luki79
Model Lexusa: Is 250
Post by Luki79 »
Witam pytanko gdzie się odłącza sondy lambda te za katalizatorem? Chodzi mi o wtyczki? Is 250 z góry dzieki
DaSt
Model Lexusa: RX 300
Post by DaSt »
Przewód wchodzi do kabiny. Na 100 % dywan do góry a jeśli dobrze pamiętam to chyba i fotel przedni trzeba odkręcić. Wówczas masz dobre dojście od strony kabiny.
Pisząc "z góry dzięki" sam sobie odpowiedziałeś :biggrin2:
Return to “Elektryka”
Users browsing this forum: No registered users and 20 guests
