Gs 300 98r nierówna praca silnika
bartekxx90
Model Lexusa: Gs300
Re: Gs 300 98r nierówna praca silnika
Post autor: bartekxx90 »
Jutro ściągam kolektor uszczelnie zobaczymy czy cos da rade napisze jak wyszlo i czy jest poprawa a jeali chodzi o jesli chodzi o błędy nic nie ma
klexus
Model Lexusa: GS 300
Post autor: klexus »
Sprawdz czy płyn chłodzący z przepustnicy nie kapie na fajki od świec, znam taki przypadek,
Tydzień czasu trwała diagnoza swiece cewki kable koszty rosły a efekt marny, okazało sie płyn kapał z weżyka który szedł do przepustnicy.
Paliwo dobrej jakości masz??
podepnij na krótko z butelki
bartekxx90
Model Lexusa: Gs300
Narazie mam odcięte ogrzewanie przepustnicy zaslepione bo wkurzalo mnie caly czas jak wyjmowalem przepustnice paliwo zalane swieze do pelna dzisiaj uszczelniam kolektor ale raczej to nie pomoże bo nie slychac lewego powietrza ale trzeba próbować
DanLexus
Model Lexusa: SC300
Post autor: DanLexus »
A obroty falują, czy tylko czuć że silnik nierówno pracuje?
bartekxx90
Model Lexusa: Gs300
Obroty trzyma równe tylko do 1500obr ta praca silnika jest nie równa dzisiaj uszczelnilem kolektor wiec nie ma mowy o jakiejs nieszczelności dodatkowo zamówiłem cala przepustnice zamontowalem i zero poprawy
klexus
ja na wolnych stawiałem 2 zł i tak ma pracować 2jz. gaz nie wypalił zaworów, jak było biednie z gazem mogło zrobic ziazia dla głowicy
bartekxx90
Model Lexusa: Gs300
Ale jesli byly by wypalone zawory nie bylo by sprezania a na wszystkich ma 15bar
DanLexus
Model Lexusa: SC300
A co ze skrzynią automatyczną? Może ona przenosi wibracje...
sebek8888
Model Lexusa: LS400
Post autor: sebek8888 »
Moze banalne i wielu uzna ze glupie ale ja bym zaczal od sprawdzenia filtra powietrza i filtra paliwa;) jesli to sie zaczelo razem z nadejsciem mrozow to gdzies pomiedzy bakiem a silnikiem ( o ile w gs300 byl montowany czego nie wiem) moze byc odstojnik, tam sie moze zbierac woda i zamarzac. A jesli to wszystko jest ok to wez sie za sprawdzenie luzow zaworowych.
waldi
Model Lexusa: IS 200/GS 430 III
Post autor: waldi »
Problem ogarnięty? Jeśli nie to można jeszcze na pracującym silniku spryskiwać sprayem np:samostart lub plack układ dolotowy. Od przeplywomierza(rurę gumowa,przepustnice,kolektor a także gniazda wtryskiwaczy) Jeśli "podbije" obroty to dostaje lewe powietrze. Inna rzecz że płyn musi krążyć przez przepustnice np.w mazdach jest tam czujnik temperatury który daje sygnał do wzbogacania mieszanki na zimnym(nie mając kontaktu z płynem przekłamuje wskazania) Kolejna rzecz czy układ wydechowy jest szczelny? Jeżeli powietrze dostaje się do wydechu na odcinku katalizatorów i sond na wolnych obrotach będzie oszukiwać wskazania sond(katy drożne?) Może jeszcze układ przewietrzania zbiornika w tym aucie jest trochę elektrozaworow + zbiorniczek podciśnienia-sprawdzić czy po odkreceniu korka paliwa nic się nie zmienia. W sumie najważniejsze jak pochodzi trochę na tych nierównych obrotach sprawdzić kolor nalotu na świecach, będzie wiadomo czy to za bogata mieszanka i zalewa czy jednak elektronika sterująca.
Wróć do „GS mk2 1997-2005”
