Problem z obrotami i szarpanie po jeździe w korku is200
Problemy oraz informacje na temat użytkowania instalacji LPG
gileusz
Post autor: gileusz »
Witam wszystkich forumowiczów i przy okazji życzę szczęśliwego nowego roku. Mam dość dziwny problem z moją instalacją LPG. Mianowicie po powolnej jeździe w korku, jazda typu przyspieszenie- hamowanie naprzemiennie zaczyna mi szarpać autem podczas przyspieszania. Po dłuższym czasie takiej jazdy dochodzi do tego że szarpie coraz bardziej aż w końcu nie chce się wkręcić na obroty, nie ma siły. Po dłuższym postoju 8 godzin sytuacja wraca do normy do czasu następnej jazdy w korku. Na benzynie auto jeździ normalnie. Byłem u gazownika ostatnio wymienił mi reduktor bo mi gaz odłączało, teraz już tego nie robi ale dalej szarpie. Miał ktoś podobne problemy?
Dodam tylko że goście od gazu są niekumaci i najlepiej jak się im powie co się zepsuło to może naprawiom. Niestety jestem na nich skazany bo chyba tylko oni w Kielcach obsługują instalacje prins.
Z góry dziękuje za sugestie :hobby:
duth
Re: Problem z obrotami i szarpanie po jeździe w korku is200
Post autor: duth »
Moja instalacja była poprawiana nie przesadzając 20 razy przez monterów... i nie działała jak należy.
Raczej nikt nie powie Ci co jest nie tak przez forum, natomiast masz pod nosem świetnego fachowca do LPG w Skawinie, dopóki on nie ustawił mojej instalacji miałem z nią problem. Zajrzyj na forum LPG i zagadaj do gościa "Struna".
gileusz
Niestety pracuje od poniedziałku do piątku i nie dam rady się wybrać do Skawiny. To nie jest tak blisko ponad 100 km. Różne doświadczenia mają forumowicze i często dane usterki się powtarzają.
lukas78
Post autor: lukas78 »
wojtekS pisze:Namierz forumowicza carfun - z tego co mi się kojarzy on właśnie miał jakiś problem IS200 (albo IS300) + prins.
Na naszym forum carfun = yarecki.
gileusz
Dzięki za namiary. Zakładając posta nie spodziewałem się że ktoś mi zdiagnozuje auto bo to niemożliwe. Bardziej chodzi mi o nakierowanie mnie albo podsunięcie pomysłu co może być przyczyną.Znowu muszę zaprowadzić auto do tego gazownika i się obawiam że mnie zgoli po raz kolejny a problemu nie rozwiąże. Ma ktoś może namiary na dobrego gazownika co obsługuje prins z Kielc bądź okolic?
Damian87
Post autor: Damian87 »
gileusz jesteś pewien ze to dzieje się tylko przy jeździe na lpg? Przelaczales na Pb jak juz zaczyna szarpać?
gileusz
Re:
Damian87 pisze:gileusz jesteś pewien ze to dzieje się tylko przy jeździe na lpg? Przelaczales na Pb jak juz zaczyna szarpać?
Tak sprawdzałem, tylko na gazie. Obawiam się że może wtryskiwacze ale nie chcę krakać...
Wróć do „Problemy techniczne”
