[IS 300] Wynik z Hamowni
- rafi440
- Model Lexusa: Is 300 SC
Czy ktoś w urzytkowników IS 300 posiada wydruk z Hamowni?Tak dla porównania.
Co myślicie o wyniku Nm???
Podobno jest zanizony z powodu skrzyni biegów...
- Załączniki
- (223.35 KiB) Pobrany 480 razy
- Model Lexusa: gs
Re: [IS 300] Wynik z Hamowni
Skrzynia, rodzaj hamki, warunki atmosferyczne daje pewne przekłamania ale ogólnie masz normalne autko...
No i nie patrz tak mocno na pałer bo jego odczuwalność jest mocno umowna
- rafi440
ledziu pisze:Skrzynia, rodzaj hamki, warunki atmosferyczne daje pewne przekłamania ale ogólnie masz normalne autko...
Czyli Twiom zdaniem , IS 300 zbiera sie słabo ??
- Model Lexusa: gs
Jak na tą skrzynkę to normalnie bez szału... bardziej mi chodziło o to teoretyzowanie że np: jechałem is300 od ziutka podejrzewam że miał 199KM a Mietka 212km bo bardziej wciskała w fotelrafi440 pisze: Czyli Twiom zdaniem , IS 300 zbiera sie słabo ??
A prawda jest taka że i tak czujemy Nm i jego charakterystykę a dopiero później pałera. Zresztą osoby doświadczone w tjunach więcej wydadzą kaski na charakterystykę silnika niż na pałera na wykresie którym można się pochwalić przy piwie
- akira
- Model Lexusa: GS 300 w najszybszym kolorze ;)
Możesz powiedzieć na jakiej zasadzie hamowali Ci IS-a, czy na automacie przy wysokich obrotach wrzucali N (neutral)???
Bo zastanawia mnie technika mierzenia mocy w automacie i bezpieczności tego procesy dla skrzyni.
- rafi440
Wszystko było sprawdzane na automacie... Ale ten wynik nie jest jakiś super dokładny, bo zdaniem gościa przez ta skrzynię powstaje problem z zmiezeniem Nm co widać na wykresie
- Dawid0ss
CIekawe stwierdzenie "przez skrzynię powstaje problem ze zmierzeniem Nm". I powtarza to każdemu użytkownikowi z AT ? Jedź na inną hamownię.rafi440 pisze:Wszystko było sprawdzane na automacie... Ale ten wynik nie jest jakiś super dokładny, bo zdaniem gościa przez ta skrzynię powstaje problem z zmiezeniem Nm co widać na wykresie
Mnie akurat wynik nie zaskakuje. IS mk1 to już auta leciwe, więc ubytek mocy to raczej normalna sprawa. Z każdym przejechanym km będzie tylko gorzej. Jak to mówią "stare dobre są tylko skrzypce i wino"
Pzdr
- Konrad200
Może przepustnica na niższych obrotach nie była otwierana do końca, by nie wywołać redukcji biegu ? Nie znam procedury hamowania aut A/T, ale 255Nm z 2JZ to raczej kiepski żart Co do mocy, to te kilka KM ucieka z wiekiem niestety. Czasem wystarczy dobry serwis, żeby część z nich odzyskać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
