Stary patent na wzmacnianie (zalewanie) oryginalnych pourywanych poduszek (fakt, że w większości do silnika) klejem do szyb. Wzmacnia to sporo sztywność takiej poduszki ale jest jeszcze w jakimś zakresie elastyczne.Damian7546 wrote:Co masz na myśli ?blue wrote:Zawsze pozostaje klej do szyb
Drgania IS200
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Re: Drgania IS200
- michalllw
- Model Lexusa: IS-F
Re: Drgania IS200
A nie lepiej kupić używane poduszki i wysłać do firmy która regeneruje elementy zawieszenia i ktoś to zrobi jak należy ?
- blue
Re: Drgania IS200
Obstawiam, że tego nie zregenerują, bo nie mają formy. Co najwyżej też zaleją w całości gumą. Ta poduszka ma "prześwity", które do zalania doskonale się nadają. Czym to będzie zrobione, to już inna kwestia. Klej do szyb daje radę nawet w rajdówkach
Re: Drgania IS200
Poduche zmieniłem na używana za 50 zł i póki co jest spokój z drganiami
No i chyba stara była trochę utyrana bo na nowej poduszce skrzynia się podniosła kilka cm.
Re: Drgania IS200
Naprawdę nie mam już sił do tego... w 2015 po wymianie opon z zimowych na letnie - drgania.
Wyważanie 100x, nowe opony, nowe tarcze w aucie.... dopiero po oczyszczeniu piast auto przestało drgać przy ~100/h
2015 - wymiana z letnich na ubiegłoroczne zimowe - drgania.
Fakt, ze tydzień po wymianie złapał tłoczek w zacisku z przodu, ale zrobiłem tak może 40 kilometrów i zostało naprawione.
Ktoś ma pomysł dlaczego drgania wracają zawsze po zmianie opon ?
Uprzedzam, wyważałem już 4 razy od wymiany w różnych zakładach, gdzie wszyscy utrzymują, że felgi są proste.
- tomcio105
Re: Drgania IS200
Może szukaj idąc w stronę układu kierowniczego - drążek itp.duth wrote:Naprawdę nie mam już sił do tego... w 2015 po wymianie opon z zimowych na letnie - drgania.
Re: Drgania IS200
Można to jakoś połączyć z wymienianymi oponami ? Końcówki drążków już zamówiłem.
- tomcio105
Re: Drgania IS200
Raczej ciężko ale nigdy nic nie wiadomo...duth wrote:Można to jakoś połączyć z wymienianymi oponami ? Końcówki drążków już zamówiłem.
Re: Drgania IS200
A kola zimowe masz inne czy opony zmieniasz
Re: Drgania IS200
Zakładam opony na te same felgi, opony może nie są premium, ale nie są też chinolami.
Na zimę toyo snowprox a letnie to falkeny ze 914.
