[IS 250] Problem z instalacja
- Model Lexusa: is250
Witam. niedawno mialem bliskie spotkanie z drzewem moim lexusem roztrzaskalem caly bok od kierowcy. jest juz poskladany ale nie moge dojsc gdzie szla biala kosc przy pompie ABS. Jest tam 6 pinow z czego 5 jest aktywnych jeden slepy. Tak konkretniej to ta kosc wychodzi z glownej wiazki przy scianie grodziowej za pompa ABS. Prosze o pomoc kogos z takim lexusem bo w serwisie nie uzyskalem informacji.
- Model Lexusa: IS 220D
Re: [IS 250] Problem z instalacja
A no jest tam jedna biała 6 pinów. Wtyczka A15 "Junction connector" powinna być połączona z punktem uziemiającym A1 (Innymi słowy wszystkie wyjścia na tej kostce powinny być uziemione)
Punkt uziemiający A1 znajduje się nieco poniżej po prawej stronie pompy hamulca (patrząc od przodu)
Na pinie 4 jest wyprowadzenie masy (jedno z dwóch) ze sterownika VSC (Tylko modele bez VDIM) - więc będzie działać.
Na pinie 3 jest wyprowadzenie masy od brzęczyka (np. gdy zostawisz klucze w samochodzie)
Na pinie 1 jest wyprowadzenie masy od podgrzewanej szyby czołowej (rozmrażacz wycieraczek)
Na pinie 2 jest wyprowadzenie masy od silniczka wycieraczek
Na pinie 5 jest wyprowadzenie masy od sterownika WEBASTO (Tylko Diesel)
Na pinie 6 jest wyprowadzenie masy od przedniej lewej żarówki kierunkowskazu.
