[LS400] Wzmacniacz
- laredo
- Model Lexusa: LS 400
Re: [LS400] Wzmacniacz
Nie bardzo rozumiem pytanie, ale wiem że kupiłem kostkę ISO do głośników ( radio posiadało dwie jedną od zasilania prądem drugą z wyjściami na głośniki), na kartce wypisałem sobie oznaczenia kolorami i z której kostki wychodzą głośniki, no i wpinałem się. Mam źle podłączoną antenę ale olewam to troszkę. Problem w tym że LS fabrycznie ma zrobione tak że antena wychodzi tylko wtedy gdy gra radio a podczas przełączenia na CD czy kasetę chowa się. U mnie po włączeniu radia antena wychodzi ale chowa się dopiero po wyłączeniu silnika, to troszkę nie tak jak chciałem ale już mi się nie chce grzebać.
- Wombat
Formalnie to radio ma 4 kostki.
jeżeli kupiłeś kostke ISO-Toyota do głośników to w tej kostce to kupiłeś taką jak ta z mojego zdjęcia.
Problem w tym że w takiej kostce ISO<>10+6toyota nie ma wcale sygnału który idzie na wzmacniacz. Na głośniki tak a na wzmacniacz nie.
Jeżeli nie miałeś Nakamichi tylko Base Sound System to twoje radio z tyłu wyglądało tak:
i jeżeli kupiłęś taką kostke jak ta dodana do zdjęcia to jak widzisz kostki/sygnału subwoofera to ona nie obejmuje. Wiec jeżeli jakoś sie nie wdrutowałeś w tą przelotke z jeszcze jednej 6pin kostki (choć nie wiem jak dobrałeś kolory kabli do kanałow i mas) to twój sub wedle wszelkich znaków na niebie i ziemi - nie gra.
Nie. To nie jest kwestia LS-a tylko radia które albo podaje prąd na niebieski (remote) kabel zawsze kiedy jest włączone lub tylko wtedy kiedy gra radio. Stąd dwa sygnały remote - jeden do anteny a drugi do anteny i wzmacniacza. Bo to jest jeszcze wymyśłone tak że sygnał "remote" musi docierać też do wzmacniacza aby sie "obudził". W chwila wyłaczenia radia zanika sygnał "remote", chowa sie antena i wyłącza wzmak dzięki czemu nie żre prądu i rano masz akumulator.Problem w tym że LS fabrycznie ma zrobione tak że antena wychodzi tylko wtedy gdy gra radio a podczas przełączenia na CD czy kasetę chowa się
- laredo
Wombat ja przerabiałem to domowym sposobem, moje radio ma 2 wyjścia : jedno podwójne ISO oraz RCA. Nie miałem żadnych przejściówek. Dokupiłem dwie kostki ISO - to co są na twoim foto czarna i brązowa, jedną podłączyłem pod zasilania i te inne pierdoły drugą pod głośniki w drzwiach - 4 szt. Te głośniki nie są puszczone przez wzmacniacz bo na razie nie mam kasy na niego, przez wzmacniacz ten fabryczny idzie sub. Wyjście na sub mam na RCA więc tam go podczepiłem . Jak to robiłem ? W kostkach które podczepiane były do fabrycznego radia wyszukiwałem odpowiednie kable, odcinałem je i do tych końcówek montowałem miedziane wtyczki, które podpinałem do kabli z kostki ISO. Wszystko zabezpieczone jest rurkami termokurczliwymi. Proste ? owszem, nieprofesjonalne ? być może, skuteczne ? jak najbardziej bo gra Jak będę jeszcze coś tam grzebał i zdemontuję radio zrobię foto jak to wygląda.
- Wombat
no to jest jakaś metoda. Wp+ do środkowego Wp- do masy i AMP do remote żeby sie podnosił. Zasadniczo nie taki był plan ale gra
- Wombat
no i szczęśliwie po szybach, lakiernikach i innych trudnościach jestem na 50% zaawansowania - tzn kupiłem i podłączyłem jednostke sterującą.
ponieważ jak sie okazało chinol ma wbudowany też tuner TV to "przelotka ISO rozrosła sie o podpięcie zasilania do wzmacniacza antenowego.
jest podpięty po " + po stacyjce" wiec jak przekręce kluczyk to nie ciągnie prądu (dla mnie to ważne bo w zasadzie teraz wytaczam go raz w tygodniu żeby poganiał).
Finalne przelotka wygląda tak:
- czarna i brązowa kostka to wtyki ISO
- szara 10 pin i szara 6 pin to do fabrycznej instalacji toyoty
- biała 6 pin na czarnych kablach to sygnał symetryczny po transformatorach separujących z adaptera SLA-20 na sub (niebieska kostka 6 pin w lexie)
- najmniejsza biała to plus i minus na wzmak antenowy do TV
tuner TV co prawda nie jest DVBT wiec podziała jeszcze z półroku ale nie mogłem sobie nie podłączyć
Radio wybrałem z najwiekszym możliwym LCD jaki mogłem znaleźć, bez mechanicznych potencjometrów,bez wentylatorów (przynajmniej bez widocznych), na dwie karty SD (navi i multimedia). Gra zadziwiająco przywoicie i czysto. Spodziewałem sie czegoś gorszego a to wcale nie razi uszu. 1370 utworów z karty SD indeksuje w 5 sekund a karta demonem prędkości nie jest - zwykły kingston.
Musi mieć całkiem przyzwoity wzmacniacz bo głośniki grają zupełnie inaczej. Lepiej niżna fabrycznym i lepiej niżna blaupunkcie który był do tej pory.
grafika w Igo primo i automapie daje rade nawet z 3D przy 800x480. Widać że to jej max ale daje rade. BT sie ożenił z nokią bez kwękania, można po A2DP puszczac muze wprost z telefonu. Liczyłem na wieksze schody a wyszło całkiem fajnie.
Jeszcze bez ramki maskującej wyglądało to tak:
tutaj z ramką ale bez panela klimy.
nie wiem jak z trwałością ale jeżeli chodzi o jakość generowanego dzwięku i sensowność konstrukcji to tenpingwing 9903 wypada całkiem dobrze
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 26 gości
