Witam. Mam pytanie potrzebuję przeciągnąć kabel 50mm2 od akumulatora + do bagażnika do wzmacniacza do zasilenia subwoofera. Powstaje pytanie czy ktoś przeciągał w tym modelu kable mam zamiar pójść kablem w progach od strony pasażera. Pytanie powstaje czy trudno jest przejść z akumulatora do kabiny i potem z kabiny do bagażnika? Trzeba coś demontować? np. tylne siedzenia itp. ??
Z góry dziękuję za porady
LS 460Przejście z kablem od akumulatora do bagaznika
- Model Lexusa: szybki
- adamsky73
- Model Lexusa: LS460 '08
Re: LS 460Przejście z kablem od akumulatora do bagaznika
Jak montowałem tylne przeciwmgielne to przerabiałem temat (choć przekrój kabla nieporównywalnie mniejszy) i fabryczne otwory na przewody były baaaaardzo mocno zapchane. Z tyłu są za oparciem kanapy, które trzeba zdemontować żeby się dostać, a z przodu nie wiem bo nie potrzebowałemzighnetar pisze:Witam. Mam pytanie potrzebuję przeciągnąć kabel 50mm2 od akumulatora + do bagażnika do wzmacniacza do zasilenia subwoofera. Powstaje pytanie czy ktoś przeciągał w tym modelu kable mam zamiar pójść kablem w progach od strony pasażera. Pytanie powstaje czy trudno jest przejść z akumulatora do kabiny i potem z kabiny do bagażnika? Trzeba coś demontować? np. tylne siedzenia itp. ??
ABRAHAM LINCOLN
ABRAHAM LINCOLN
Siema. Generalnie ściągałeś tylko te 2 osłony plastikowe na progach czy coś więcej musiałeś zdemontować aby tam kable przeciągnąć?? Kanapę ściągałeś tylko górę czyli oparcie czy siedzisko też? Jak ściągnąć gdzie są śruby itp?
- adamsky73
Ściągałem osłony na progach od strony kierowcy. Tam już leci bardzo gruba wiązka przewodów, więc nie wiem czy zmieścisz taki ambitny przekrój. Ściągałem dół kanapy - śruby łatwo dostrzegalne i dostępne, ale oparcia nie ściągnąłem bo co bym nie robił to gdzieś ciągle trzymało. Ale dostałem się i tak do bagażnika pomagając sobie (o ile pamiętam) jakimś drutem. Tylko tak jak mówię, ja miałem jeden cienki przewód do pociągnięcia
ABRAHAM LINCOLN
ABRAHAM LINCOLN
Doskonały jako przewód prowadzący właściwy przewód/przewody jest kawałek światłowodu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 29 gości
