Lexus is 250 , 2007 r. SUBWOOFER
- Model Lexusa: IS250 MK2 2009
Re: Lexus is 250 , 2007 r. SUBWOOFER
Na Facebook coś takiego znalazłem.
https://www.clublexus.com/forums/is-2nd ... aired.html
Jak już będziesz miał głośnik odesłany to zobacz czy problem nie jest związany z rozwarstwionym plastikiem jak na zdjęciu skoro parametry głośnik trzyma.
- Model Lexusa: IS 250
No akurat na to nie zwróciłem uwagi czy jest pękniety ten plastik bądz rozwarstwiony. Jak wroci głośnik od fachowca to zerkne i dam znać. Jeśli nadal bedzie kiepsko grało to najpewniej siadzie jakis nowy subofer z tym że cieżko dostac 8 ohm subofer znanej marki. Może ktoś wie co by podeszło parametrami.
- Model Lexusa: 2010 IS250 AWD
Pytanie tylko czy mowa o systemie Pioneer czy ML.
W pierwszym subwoofer ma 4 omy a w drugim 8 omów.
Żeby było ciekawie po 2010 roku ML miał 6 omów.
Mowa o systemie 14 głośników Mark Levinson z lexusa is 250 przedliftowego 2005-2008r.
U mnie akurat pierwszy lift z 2009 też ML.
Poczekam jak Koledze wróci subwoofer i obejrzy połączenia plastikowe.
Jest szansa, że rezonans robi się właśnie z tego.
Głośnik dotarł, przyjrzałem się wszystko wydaje się byc okej nic nie rozklejone, pęknęte. Po zamontowaniu ten sam efekt kiepskiego dzwieku na wiekszym bassie. Nawet gdy trzymałembw rekach głośnik czyli nie jest to wina rezonansu tylnej pólki itp. Szkoda tylko było poświęcac do wadowic przesylki i kasy za sprawdzenie głośnika. Jedyne sensowne rozwiązanie to zakup nowego...
Tylko ciekawe jak gra nowy.
Żeby się nie okazało, że tak samo.
Może to nie wina głośnika tylko wzmacniacza?
Wg użytkowników za problem z subwoofer odpowiadają te druciki miedziane doprowadzane do cewki.
https://www.youtube.com/watch?v=JDHoM1Os3yU
Takie widziałem "patenty" na stronach rosyjskich.
https://www.drive2.ru/l/3746708/
https://kinocomplex.com.ua/repair/remont-dinamikov/494
Może jak głośnik nie ma zbyt dużych drgań (niska głośność) to wszystko jest OK a jak zaczyna się bardziej ruszać to zaczynają się problemy.
Łączenie chyba robili czymś co się zwie lica głośnikowa.
Być może wina tych drucików. Na niskich tonach głośnik gra w miare okej.
Witam ponownie, postanowiłem oddać drugi raz głośnik do naprawy z tym ze do innego fachowca po czym stwierdził ze jest juz wymeczone to falowane zawieszenie, po wymianie głośnik zaczął dobrze grać a cena naprawy jest przyzwoita.
Link do firmy ktora wykonała naprawe:
https://naprawaglosnikowpro.pl.tl/ADRES ... IK%D3W.htm
- Załączniki
- 20191213_145001_resize_32.jpg (241.27 KiB) Przejrzano 3180 razy
