- LEPSI RX
- Model Lexusa: RX300,CT200H,
Skąd wiesz że to podróbki??
- Uki Luki
- Model Lexusa: IS 200, IS 250
Czy te płyty działają? a w szczególności w is250?
https://allegro.pl/oferta/mapa-nawigacj ... d6604cf017
Będę wdzięczny gdy ktoś podzieli się doświadczeniem czy warto to kupić??
- Model Lexusa: RX400h
Mnie nie zadziałała, lexus rx400h.
- legato97
- Administrator
Moze zla kupiles.paullonger pisze:Mnie nie zadziałała, lexus rx400h.
- LEPSI RX
odłączyłeś akumulator na chwile?
- legato97
- Administrator
Prawda. Trzeba aku odlaczyc po instalacji. U mnie dziala normalnie.
- Model Lexusa: gs300
Po czy przed?legato97 pisze:Prawda. Trzeba aku odlaczyc po instalacji. U mnie dziala normalnie.
- Uki Luki
W międzyczasie zdążyłem zamówić tą płytę o którą pytałem i odpaliłem ją wczoraj w is250 bez odłączenia aku - mapa się zaktualizowała i mówi po polsku, pozostałe bez zmian, czyli całe menu jest jak w oryginale. na razie nie odłączam aku bo nie chce stracić wszystkiego z pamięci..
Ostatnio zmieniony 24 sty 2019, o 17:42 przez Uki Luki, łącznie zmieniany 1 raz.
- Uki Luki
zdaje się, że instrukcja mówi by odłączyć aku po "włożeniu" nowej płyty.grzeboloo pisze:Po czy przed?legato97 pisze:Prawda. Trzeba aku odlaczyc po instalacji. U mnie dziala normalnie.
- LEPSI RX
uki luki masz rację
