Hej,
Nie jestem usatysfakcjonowany z audio w lexie, oryginalny system (standard), jednostka sterująca - nawi dotykowa.
Dźwięk jest płaski i bez wyrazu, kręcenie korektorem niewiele daje, jedyną w miarę dobrze grającą stacją radiową jest eska, ale tego nie da się słuchać, inne a zwłaszcza trójka brzmi jak z radioodbiornika "ewa". Z płytami jest trochę lepiej, ale też bez fajerwerków. Sub działa, ale żeby wszedł do gry muszę mocno podkręcać głośność. Tak ma być, czy coś mam skaszanione? W innym aucie miałem radio pioneera i sinuslivy 165 separowane z gwizdkami w wygłuszonych drzwiach przednich (i tylko to), a grało o niebo lepiej, do tego stopnia, że pasażerowie pytali się gdzie mam subwoofer, no i mogłem słuchać muzyki cicho praktycznie bez utraty doznań.
GS Mk2 polift audio poniżej oczekiwań
- Model Lexusa: RX450h
- legato97
- Administrator
Re: GS Mk2 polift audio poniżej oczekiwań
To było dokładane przeze mnie do W124 i grało lepiej, przynajmniej przy normalnym poziomie głośności.
Nie oczekuję, że będą się szyby trzęsły, czy włączały alarmy, ale niech będzie chociaż dynamicznie i z pazurem, dopasowane do reszty pojazdu
Myślałem, że może są jakieś typowe usterki audio, najgorsze, że wszystko wydaje się sprawne.
No widzisz ja z kolei jestem bardzo na plus zaskoczony, gra jak dla mnie bardzo ładnie. Ale co do radia to rzeczywiście słyszałem że z radiem jest cienko w gs-ie sam nie używam. Ale z CD powinno grać dobrze. Masz oryginalne płyty, czy rzeźbione z mp3 ?
Druga sprawa, można się dostać do ukrytych opcji gdzie można podkręcić ustawienia masz link (eng.) https://www.clublexus.com/forums/lexus- ... -cars.html
Paaanie, dzięki za linka, będę miał chwilę to pokombinuję. Audiofilem nie jestem, choć słuch jakiś tam mam i muzykę bardzo lubię, płyty różne i ori i mp3, wiadomo, na mp3 jakość gorsza, ale nie tu tkwi problem.
Niestety kicha, te czary działają tylko z przedliftem. Dla polifta jest ukryte menu, ale można tam zrobić jedynie diagnostykę, bez wprowadzania zmian. Szkoda, bo z tego co pisali rozwiązałoby to mój problem.
W sumie nie jest może aż tak tragicznie jak pisałem, ale jednak to dla mnie niewystarczająco, zwłaszcza przy cichym słuchaniu.
Podejrzewam, że funkcja loudness mogłaby też rozwiązać problem, ale jak widać nie uznali takich kompromisowych zniekształcaczy i nie zastosowali.
