Chiptuning 3UZ FE
- Model Lexusa: Szukam
Chiptuning 3UZ FE
Jak w tytule, czy ktoś już może podejmował się takiego zagadnienia w 3UZ FE aby robić nową mape? Choć znając jednostki NA chyba nie jest to zbyt opłacalne by uzyskać 5HP, chociaż silnik już ma 4300cm3 więc może da się osiągnąć coś więcej?
- Dawid0ss
Re: Chiptuning 3UZ FE
Chiptuning silnika ssącego ? No way, Man Koszty vs rzeczywisty uzysk vs MAJSTRZY. IMO to nie ma sensu.lexusfanjapan pisze:Jak w tytule, czy ktoś już może podejmował się takiego zagadnienia w 3UZ FE aby robić nową mape? Choć znając jednostki NA chyba nie jest to zbyt opłacalne by uzyskać 5HP, chociaż silnik już ma 4300cm3 więc może da się osiągnąć coś więcej?
- DawGad
- Model Lexusa: IS200 >> GS430 mkIII
Ok, sprawa jasna, ale może z innej strony. W moim gs 430 mam 285KM, a w sc 430 jest ponad 300KM czy jakoś tak. Może lepiej wgrać taką mapę ??
- Model Lexusa: gs
Ale Panowie kiedy Wy w końcu zrozumiecie że to wszystko jest o kant dupy potłuc ... ani Twoje auto ani sc pewnie jak je zmierzysz to i tak wynik pokaże inny od tego co podaje producent... tak właściwie na samym pomiarze i sposobie jego wykonania mogą być różnice nie mówiąc już o innych warunkach chociażby paliwowych które trzeba by spełnić żeby się zbliżyć do wyniku podanego przez producenta.DawGad pisze:Ok, sprawa jasna, ale może z innej strony. W moim gs 430 mam 285KM, a w sc 430 jest ponad 300KM czy jakoś tak. Może lepiej wgrać taką mapę
Do tego cały czas pokutuje przeświadczenie że to pałer się czuje a tak naprawdę 3uz vvti nie generuje jakiegoś wielkiego pałera tylko niuta w bardzo fajnym zakresie obrotów więc jeżeli nawet uzyskasz 20km więcej a niuta nie ruszysz to dla Ciebie cała realna różnica będzie do wychwycenia pewnie przy czerwonym polu przy max prędkości ... gdzie Twój gs przegra z sc-ekiem o 50cm.
I co ciekawe wszyscy nie zależnie od marki pitolą o tych przyrostach mierzonych aptekarską hamownia tylko jak pytam o porównanie chociażby w/g rl-a albo uliczne to temat się ucina... zazwyczaj wtedy wkraczają Ci od dupohamowni, odgłosów i stoperów.
Moja rada jest taka olej program załóż lekkie felgi zrób opisywany u nas na forum mod skrzyni z ciśnieniem oleju i przybędzie Ci odczuwalnie ze 40km a do tego jak spalanie spadnie
Czy opisywany wyżej mod skrzyni biegów wpływa na jej żywotność lub wyższą awaryjność?
- Model Lexusa: gs
Poczytajlexusfanjapan pisze:Czy opisywany wyżej mod skrzyni biegów wpływa na jej żywotność lub wyższą awaryjność?
http://lexus-forum.pl/viewtopic.php?f=41&t=18635
Dzieki, bardzo fajny topic. Czy może ktoś orientuje się z czego wynika różnica w mocy 3uz na rynek Europejski a Amerykański? Bo my mamy bodajże 282KM a stany 290-304KM? Inne metody pomiaru? Inny program? Inne normy emisji? Średnica wtryskiwaczy? Bo chyba konstrukcyjnie to 1 do 1.
- Model Lexusa: Lexus
Inne normy emisji inna liczba oktanowa. Zobacz sobie jeszcze wykres momentu. 3uz na usa z tego co pamiętam wypadal gorzej.
W stanach jest RON jesli chodzi liczbe oktanowa i tam premium bodajze ma 93RON i chyba jest odpowiednikiem naszego V racing 99/100
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 10 gości
