[IS200] Montaż kompresora
- Model Lexusa: Lexus
Re: [IS200] Montaż kompresora
Jak go nie wystroisz to będzie ubogo w open loop. Jeśli standardowo masz w przy WOT około 12.5 Afr, to jak mu dasz kilkanaście procent więcej powietrza to jak myślisz - nadal będziesz miał Afr 12.5?
- Model Lexusa: gs400
do 0,28b bemani isy kompresował bez ingerencji w elektronike
Trochę mi się nie chce wierzyć że nic nie modyfikowali...
Po zwykłej obróbce głowic często jest konieczne strojenie.
- Boris86
- Model Lexusa: GS300 & Soarer
Eaton M45 o którym wspomniałeś nie ma więszego sensu tak jak i Eaton M65 (nazwa marketingowa a rozmiar rotowów jak M45)
W kitach TTE i Bemani jest Eaton M62.
Też spotkałem się z opiniami że do 0,28 -0,3 bara nie wymagają strojenia i ingerencji w układ paliwowy.
Górna realna granica Eatonów M45 i M65 to około 200KM
Natomiast Eatona M62 to już jakies 240KM, natomiast przy 185 czy 200 poprostu będzie się wolniej kręcić a zarazem mniej zużywał.
Jeśli będziesz miał jakieś pytanie do samych Eatonów to wal na PW. Od kilku lat sprzedaję na cały świat przez firmę w Anglii zestawy naprawcze do Eatonów, współpracuję też z kilkoma warsztatami w Polsce które regenerą Eatony.
W razie czego odbudowany Eaton M62 albo M65 w mocno atrakcyjnej cenie jestem w stanie załatwić.
Części do Kompresorów/ Superchargerów EATON - Szukasz? Pisz!
Dziękuję wam bardzo za zainteresowanie tematem. Będę musiał coś wymyślić jednak póki co jest to przyszłościowy temat
- Rzeznix
- Model Lexusa: IS200 Sport
A ja mam pytanie dotyczące hałasu, który wytwarza kompresor. Czy da się to jakoś wyciszyć? Turbo podobno wycisza silnik, a z tego co widzę na filmach na jutubie z kompresorem jest odwrotnie.
Dej mu na zimnym!
- Rzeznix
To jak jest z tą głośnością? Rozumiem, że kompresor, intercooler, blow-off i orurowanie/kolanka starczą? Na jakie osiągi w stosunku do serii można liczyć na tym doładowaniu 0,2-0,3b, jeśli chodzi o dynamikę i przyspieszenie? Chciałbym kupić Lexa, ale jedyne co mnie odstrasza to właśnie te osiągi...
Dej mu na zimnym!
turbo nie wycisza silnika, wycisza wydech a samo zachowuje się raczej cicho. Więc masz odpowiedź, kompresor typu roots nie ma szans wyciszyć wydechu a oba współpracujące rotory muszą trochę powyć.Rzeznix pisze:To jak jest z tą głośnością? Rozumiem, że kompresor, intercooler, blow-off i orurowanie/kolanka starczą? Na jakie osiągi w stosunku do serii można liczyć na tym doładowaniu 0,2-0,3b, jeśli chodzi o dynamikę i przyspieszenie? Chciałbym kupić Lexa, ale jedyne co mnie odstrasza to właśnie te osiągi...
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
