Rozmawiałem ze znajomym co ma chipa, to nie zauważył większego spalania. Pewnie jak będzie się dawać w palnik to powinien coś więcej łyknąć.oknw16 pisze:Panowie spala o wiele wiecej po modyfikacji ? (chipie)
[ROZWIAZANIE] CHIPTUNING 8AR-FTS 200T
- asmaxx
- Model Lexusa: IS 200t
Re: [ROZWIAZANIE] CHIPTUNING 8AR-FTS 200T
- oknw16
- Model Lexusa: IS mk2 2.5 > rx400h
Poleca ktoś konkretny model gotowego chipa ?
- Dawid0ss
"Znajomy nie zauważył większego spania" Ludzie, proszę, szanujmy się To, że on go "nie zauważył", nie oznacza, że go nie ma. Moc nie bierze się znikąd. Jest to równanie, gdzie zmiennymi są również powietrze i paliwo i bez większej dawki tego drugiego nie będzie, ani 1KM więcej. Po fakcie wszystko zależy od tego, jak często mocniej wciśniemy gaz. Przy równej jeździe zmiany nie będzie, bo się nie zmieniła pojemność silnika.asmaxx pisze:Rozmawiałem ze znajomym co ma chipa, to nie zauważył większego spalania. Pewnie jak będzie się dawać w palnik to powinien coś więcej łyknąć.oknw16 pisze:Panowie spala o wiele wiecej po modyfikacji ? (chipie)
U mnie w mk1 po przejściu ze 155KM na 250KM spalanie zmieniło się z 10 l LPG na 12 LPG, więc 20% w górę i wcale nie zacząłem jeździć szybciej. To wynikało tylko i wyłącznie z poboru paliwa w trakcie przyspieszania. Turbo żyje, turbo pije
Pzdr
- Model Lexusa: gs
Zapominasz jeszcze o wujku niucie chociaż przy 1g jest to zrozumiałeDawid0ss pisze:Moc nie bierze się znikąd.
Więc jak nm masz dostępnego wcześniej niż oem to auto bez ciśnięcia spali trochę mniej. Oczywiście dotyczy to boxa/programu w odpowiedniej konfiguracji a nie realizacji pragnień zdobycia max kuniufff.
- Dawid0ss
IMO mówimy o tym samym. Przyznaję, że mając więcej Nm, można jeździć na niższych Rpm, ale imo nie po to ktoś robi boksy i inne czipy he No i Nm na niższych Rpm też nie wziął się za darmoszkę (więcej powietrza + więcej paliwa)ledziu pisze:Zapominasz jeszcze o wujku niucie chociaż przy 1g jest to zrozumiałeDawid0ss pisze:Moc nie bierze się znikąd.
- oknw16
ktoś poleca któregoś z gotowych boxów ?
- Model Lexusa: Gs250
Nie masz racji, ze bez dodatkowego paliwa nie będzie ani 1KM. Są silniki które z różnych względów pracują na bogatej mieszance i wycofanym zapłonie. Odjęcie paliwa i przyspieszenie zapłonu dodaje mocy - zwiększa SPRAWNOŚĆ silnika dzięki temu tą samą porcję paliwa przetwarza na więcej energii.Dawid0ss pisze:"Znajomy nie zauważył większego spania" Ludzie, proszę, szanujmy się To, że on go "nie zauważył", nie oznacza, że go nie ma. Moc nie bierze się znikąd. Jest to równanie, gdzie zmiennymi są również powietrze i paliwo i bez większej dawki tego drugiego nie będzie, ani 1KM więcej. Po fakcie wszystko zależy od tego, jak często mocniej wciśniemy gaz. Przy równej jeździe zmiany nie będzie, bo się nie zmieniła pojemność silnika.asmaxx pisze:Rozmawiałem ze znajomym co ma chipa, to nie zauważył większego spalania. Pewnie jak będzie się dawać w palnik to powinien coś więcej łyknąć.oknw16 pisze:Panowie spala o wiele wiecej po modyfikacji ? (chipie)
Pzdr
W związku z powyższym spalanie po korekcie softu może spaść przy zachowaniu tej samej dynamiki jazdy.
Nasuwa się pytanie - dlaczego w fabryce tak nie stroją.... odpowiedź: ze względów ekologicznych i odporności na gorsze jakościowo paliwo.
- _3rd
- Model Lexusa: IS200t
Odgrzeję temat.
Montował ktos downpipe przelot?
Jak wrażenia z jazdy?
- Model Lexusa: brak
Jak wygląda tamt z remappingiem, lepiej by się wystroiło od chipa. Czy jeszcze nikt tego nie robi?
