większe hamulce IS220D
- Model Lexusa: IS220d
Re: większe hamulce IS220D
http://allegro.pl/lexus-gs-gs450h-05-za ... 54769.html
http://allegro.pl/lexus-is-ii-350-310km ... 77927.html
Panowie czy te zaciski są takie same?:) Nie ogarniam za bardzo, bo P&P są od is350 lecz tych zacisków jest mało, więcej jest od gs450h lecz czy będą one pasowały?
- Picakus
Tak to te same zaciski.Łukasz220d pisze:http://allegro.pl/lexus-gs-gs450h-05-za ... 54769.html
http://www.toyodiy.com/parts/xref?s=+%0 ... J=on&mG=on
Jeszcze jedna kwestia mi przyszła do głowy czy po założeniu tarcz 334mm i zacisków od GS450h będą pasowały felgi 17"? Czy w 17" zmieści się ta tarcza z zaciskiem? Może ktoś w GS tak ma? Teraz mam założone 19" ale na zimę mam mniejsze trochę felgi. Bo np 17" na tarcze 360mm w ISF nie da się założyć, nie mieści się
- baniaq
Tutaj jest kwestia nie tylko tarczy i osadzenia zacisku, ale też profilu ramion felg.
http://www.clublexus.com/forums/is-seco ... sible.html
Tutaj jest napisane, że 350 wychodził w standardzie na 17", więc jak masz ori felgi, to może podejść.
Sprzedam graty do IS200/300:
mam dokładnie takie ori 17" jak na tych zdjęciach więc powinno pasować wszystko Więc już chyba wszystko wiadomo czekam na zawieszenie, jak zrobię zawias odrazu biorę się za hamulce dzięki wszystkim za pomoc
- Model Lexusa: is250
to ja się przyłącze do tematu.
pacjent IS250
przeszczep tarcza advics 334mm, zaciski advics 4-tłoczkowe + klocki textar czyli full OEM z GS430
niestety dziś przy montażu napotkałem na 2 problemy...
1. nowe osłony ( od gs430/is350 prosto z japonii ) zostaną w pudełku bo nie mogłem w przygarażowych warunkach zdemontować piasty i wymienić osłony. starą można lekko zmodyfikować poprzez przycięcie lub wygięcie.
2. moje letnie felgi Fabolous VARIOUS MB-5 19" mają prose ramiona i bez dystansu ( którego jeszcze nie mam ) około 7 mm ocierają o zaciski... ( przy oryginalnych 17" jest jeszcze miejsca... )
pierwsze wrażenia - na pewno jest lepiej polecam
teraz najsłabsze ogniwo to opona zimowa bo przy mocnym hamowaniu nawet na czystej drodze włącza się abs...
pacjent IS250
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Kupiłem zaciski od GS450h i po założeniu okazuje się że pasują do tarczy 360mm,jak nie urok to sraczka.Wszystkie dane wskazywały że przednie zaciski są na tarcze 334mm we wszystkich GS-ach a tutaj jakiś dziwny przypadek.
- Model Lexusa: IS 350
Ori zaciski z IS 350 są 4 czy 6 tłoczkowe?
4-ro tłoczkowe
- tmx89
