Lexus IS 200t - Felgi 18" - Jakie opony ?
- Model Lexusa: IS 200t
Zamierzam kupić felgi 18" na lato. Znalazłem fajne od modelu mkii 220d/250. Będą pasować do mkiii 200t ? Jaką szerokość / robił opon doradzacie ? Zależy mi żeby było jak najwiecej mięska aby zachować możliwie największy komfort jazdy. Spotkałem się z opiniami że mogą być 245/40R lub 255/35R
- wooolak4
Re: Lexus IS 200t - Felgi 18" - Jakie opony ?
co do opon to wszystko zależy od szerokości felgi. Żeby nie bawić się w dystanse to najlepiej Et 25 lub 30 szerokość 8,5 lub 9j wtedy to ładnie leży i nie trzeba już nic kombinować, ewentualnie ranty nadkoli zrolować jak masz obniżonego. Co do węższych felg to spoko, ale najlepiej wtedy dystansami to wyrównać. Co do profilu to 40 będzie spoko, a co do szerokości to tak jak mówiłem zależy od felg. Na necie masz kalkulatory do opon które nawet mniej więcej pokażą jaki będzie naciąg.
A jak wyglada sprawa z szerokością felg ? W sensie czy na tył powinny być szersze felgi, a na przód węższe ? Czy tak jest tylko w F Sporcie ? Mój egzemplarz nie jest obniżony , standardowy IS 200t
- wooolak4
albo takie same szerokości albo tył szerszy od przodu to już zależy tylko od ciebie i twoich upodobań
- legato97
- Administrator
W lexusach najlepiej sie sprawdza cal roznicy miedzy przodem a tylem:)
Tak jak przeglądam felgi to są szerokości 8 przód i 8,5 tył. To najlepiej opony 245 na przód i 255 na tył, tylko pytanie czy jak wrzucę profil 40 to nie będzie przekłamań na liczniku ? Dedykowane są chyba 35, ale to trochę mało i tak zawieszenie jest dość twarde. W Audi A4 miałem profil 35 ale w 19".
- Model Lexusa: ANIEWIEM
Nie, powinno być wszystko ok.
http://sklep-alkomaty.pl/alkomaty-elektrochemiczne/351-alkomat-alcofind-af-35--5906714485858.html
Ostatecznie będą chyba czarne matowe 18" , szerokość 8" , osadzenie (ET) 35. Zastanawiam się czy opony 235/45 byłyby odpowiednie ? Napewno cena i komfort najlepsze. Wizualnie 245/40 ładniejsze. Chodziaż większe wypełniłyby przestrzeń pod nadkolem. Pytanie tez czy przy szerokości 8" i osadzeniu 35 nie będą wystawać poza obrys samochodu i piaskować karoserii ?
Felgi kupione, rozmiar 4x 18" x 7,5J ET45 . Czy potrzebne będą mi dystanse żeby to ładnie wyglądało ? Opony planuje 225 lub 235, profil 40
- Model Lexusa: IS200T
fabryczne rozmiary to
225/40/18 przód
255/35/18 tył
225/40/18 przód
255/35/18 tył
