GS mk III dystanse
- Model Lexusa: is250
- legato97
- Administrator
GS mk III dystanse
No wlasnie 20mm tyl.
- thepowerofbeams
- Model Lexusa: szukam
Re: GS mk III dystanse
hmm...czyli 25mm wejdze, z tego co widze na tylną oś.
- legato97
- Administrator
- thepowerofbeams
przy oem kole, 22-25mm tył i 12mm przód.
- Thorgal1
thepowerofbeams pisze:przy oem kole, 22-25mm tył i 12mm przód.
pewne info że nie wejdzie więcej na przód ?
12mm samą blachę dasz na dłużysz szpilach czy dystans?
czy może blacha na ory szpilach?
z firmówek nie ma 12mm są 15mm https://eibach.pl/dystanse-eibach-pro-s ... -6949.html
niefirmowych bym się bał - 2 tony, jazda czasami pond 200km/h i niewiadomogo pochodzenia połączenie z kołami ... ale może przewrażliwiony jestem
- thepowerofbeams
Juz założone, dystans przelotowy plus długie szpilki. W IS tez tak mialem i tez jeździłem po 2paki.
12mm jest na styk, zalezy jak kto lubi... 25mm tez przymierzałem na tyl, weszły ale jednak te pare mm za bardzo wyszlo kolo, wiec zostawiłem 22. Pozdro
PS
Ja to jakbym się na tych przykrecanych Eibach 15mm jeździć, gdzie tam jest "mięsa" na zamocowanie porządne szpilek :/??
PS
- Thorgal1
thepowerofbeams pisze:Juz założone, dystans przelotowy plus długie szpilki. W IS tez tak mialem i tez jeździłem po 2paki.
PS
foto?
- thepowerofbeams
Wrzucę Ci na PW, bo dalem do proszku w kolor felg.
- legato97
- Administrator
