Własnoręczna regeneracja felg
ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
bombel80
Model Lexusa: IS300 Sportcross
Kontakt:
Post autor: bombel80 »
Witam.
Może się komuś przyda.
Do auta dostałem 4 alusy z zimówkami, które prezentowały się tak:
https://goo.gl/photos/S5xSb1FEhm9R3NYW7
https://goo.gl/photos/onozz3YLS6Pj4bfa8
Szlifowanie papierem 150
https://goo.gl/photos/a46cUA9eVQw9kZW68
Szlifowanie papierem 400 na mokro
https://goo.gl/photos/vKfNFa75Wj2erb3b6
Szlifowanie papierem 800 na mokro
https://goo.gl/photos/4bYhzG9DDnHe7w7s8
Podkład do felg aluminiowych (2 warstwy)
https://goo.gl/photos/WZ6DR2bYZMdXqBJw5
Lakier (2 warstwy + 1 bezbarwny)
https://goo.gl/photos/5mw7mXd2Xxck7YHW8
I na gotowo:
https://goo.gl/photos/w7o4esGA4avXnhJeA
https://goo.gl/photos/FangrF6cKXH3SHxA7
Na felgę potrzeba ok 1-1,5 h. Można zrobić dokładniej, ale to zimówki, więc się nie przykładałem :)
P.S. Nie mogę zrobić by foty się bezpośrednio wyświetlały
Boca
Model Lexusa: RX
Kontakt:
Re: Własnoręczna regeneracja felg
Post autor: Boca »
No efekt na świeżo super - jakie preparaty stosowałeś? (podkład i lakier)
Przyczyną takiego stanu felg była sól czy raczej uszkodzenia mechaniczne? Zjawisko utleniania aluminium?
medyss
Model Lexusa: IS 200 Classic
Kontakt:
Post autor: medyss »
czyli jak są lekko utlenione i nie ma dużych wżerów to nie warto piaskować i malować proszkowo :) u mnie w okolicy same piaskowanie 180-200zł + malowanie proszkowe 300zł ... Podaj jeszcze jakią dałeś farbę i jaki podkład do alu bo chciałem swoje robić ale lepiej zrobię na wiosnę a nie na zimę bo po zimie może wyjść jeszcze pare purchli :P
Jago
Model Lexusa: JCE10 2JZ-GE / XF10 1UZ-FE
Kontakt:
Post autor: Jago »
Napisz proszę, czy do takiej renowacji nadaje się wersja po liftingu z fabrycznie spolerowanymi rantami?
Awatar użytkownika
bombel80
Kontakt:
Felgi były zniszczone, ale nie wiem z jakiego powodu. Wyglądały jakby zewnętrzna wersja aluminium się po prostu starła.
Podkład: http://allegro.pl/motip-znakomity-podkl ... 24664.html
Lakier: http://allegro.pl/motip-lakier-samochod ... 60951.html
Co do kameleona, to im ciemniejszy podkład tym lepszy efekt. Niestety na podkładzie lakier LAPIS dał tylko efekt kameleona, a nie pomalował felgi na taki kolor. Żeby to osiągnąć to podkład musiałby być zielony lub czarny
Na 4 felgi poszedł 1 podkład, 1,5 puszki lakieru, pół puszki bezbarwnego, sporo papieru 150 i po jednym arkuszu wodnego 400 i 800.
Do 150 polecam szlifierkę oscylacyjną. Ja nie szpachlowałem ubytków, ale jak ktoś chce zrobić profi, to może kupić szpachlę do felg np: http://allegro.pl/novol-alu-szpachla-sa ... ocket_id=9
W Warszawie za malowanie proszkowe płaci sie ok 100 PLN za felgę. Ja się zmieściłem w 100 PLN za wszystkie
kacpev
Model Lexusa: LS
Post autor: kacpev »
To teraz czas na moje felgi, widzę że nie ma sensu oddawać do lakierników tylko samemu zrobić, przy czym zaoszczędzę kilkaset złotych :)
zack
Post autor: zack »
Podczepiam się, bo chciałem się dopytać. Czy ktoś z kolegów kładł może lakier kameleon na felgi. Widziałem ostatnio auto z odrestaurowanymi w ten sposób felgami aluminiowymi i strasznie mi się to podobało.
Awatar użytkownika
jordi007
Model Lexusa: Gs 450h
Kontakt:
Post autor: jordi007 »
Mi kolega co maluje felgi w rykach wiekszosc zna pewnie zakład felgi-profit mowil ze w japonskich to felgi sa bardzo mocne ale jakoś malowania bardzo słaba i dlatego te wżery ale jaka prawda nie wiem i dlatego powinno sie zdzierac stary kolor bo itak bedzie odpadac po jakims czasie
Awatar użytkownika
bombel80
Kontakt:
zack pisze:Podczepiam się, bo chciałem się dopytać. Czy ktoś z kolegów kładł może lakier kameleon na felgi. Widziałem ostatnio auto z odrestaurowanymi w ten sposób felgami aluminiowymi i strasznie mi się to podobało.
No masz foty w pierwszym poście
pawelwdowczyk
Model Lexusa: RX 400h
Kontakt:
Post autor: pawelwdowczyk »
Tu znalazłem jeszcze z wykorzystaniem szpachli do felg jak ktoś ma mocniej poobdzierane.
https://youtu.be/SauNz4rD6y8
ODPOWIEDZ
Wróć do „Tuning wizualny”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 8 gości
