Strona 2 z 3
Re: [LS430] Daytime Running Light (DRL) Światła dzienne
: 5 cze 2017, o 13:24
autor: owczar
Długie masz na xenon czy krótkie maja przeslone która się przesuwa na mijania?
Sprawdź czy masz jakiś halogen do długich.
: 5 cze 2017, o 21:27
autor: q3_
Chyba jednak wydawało mi się co do tych bi ksenonów. Jak włączam długie to ksenony normalnie świecą bez zmian i włączają się dodatkowo długie. Więc mogę iść tą samą drogą w montaż modułu świateł dziennych.
: 16 wrz 2018, o 14:16
autor: marchewa195
Od wczoraj mam DRL zgodnie z opisem przewodów przez owczara. Rewelacja!
: 22 paź 2018, o 16:56
autor: marchewa195
Mam taki problem z modułem DRL (montaż wg opisu Owczara) - moduł normalnie działa, nie ma problemu jak czujnik włączy xenony, nie ma problemu z błyskaniem "długimi" ale jak na wyłączonym silniku przesunę dźwignię kierunkowskazu w przód (jak bym chciał jechać na światłach drogowych) to wówczas spali mi bezpiecznik od modułu DRL. Czy ktoś miał takiego problema?
: 17 cze 2019, o 22:54
autor: GrzegorzBog
Dzień dobry Panowie, też bym z chęcią uskutecznił światła do jazdy dziennej, ale póki co to w trybie auto gdy jest jasno lub nawet na wyłączonych i włączonym silniku świecą mi światła mijania. Czy ktoś wie jak je wyłączyć?
Dodam tylko, że IS250 jest ze Szwecji i słyszałem, że jest jakiś tryb skandynawski, ale nic więcej nie wiem.
: 17 cze 2019, o 23:10
autor: owczar
Sprawdź czy czujnik nie jest pomalowany farba. Miałem tak u siebie.
: 18 cze 2019, o 09:34
autor: GrzegorzBog
Nie jest, bo podświetlenie zegarów się zmienia w zależności od jasności otoczenia
: 18 cze 2019, o 15:29
autor: owczar
Pozostaje sprawdzenie opcji w techstream.
: 23 cze 2019, o 10:38
autor: GrzegorzBog
Która to opcja w techstream? Szukałem, nie znalazlem
: 4 gru 2020, o 18:55
autor: pantralalinski
Czy nie da się po prostu zakodować w techstream drl?
Wiem że w ustawieniach oświetlenia nie ma takich opcji ale może da się zaktualizować sterownik?
