[LS430] Daytime Running Light (DRL) Światła dzienne
- Model Lexusa: Lexus
Re: [LS430] Daytime Running Light (DRL) Światła dzienne
Tylko dla wersji USA. Niestety LS430 na Europe nie mają modułu. Żeby ściemniać żarówkę potrzeba odpowiedniej elektroniki - sam soft nie wystarczy.
- Model Lexusa: LS430
To mnie zmartwiłeś. Czy można dostać oryginalny moduł, czy da się go wpiąć pług and play i gdzie mogę znaleźć numer części? Czy zostaje jedynie zamontowanie modułu KurG electric? Jak on działa? Czy światła macie ustawione na auto i zapominacie o obsłudze czy trzeba pamiętać żeby po zmierzchu przełączyć światła na mijania?
Moduł od wersji USA nie pasuje do europejskiej. Zostaje tylko aftermarket.
Wszystko działa w trybie auto. Jedyne co, to markerem pomalowałem czujnik żeby zapalał światła mijania w deszczu.
Z opcji które da się zmienić w techstream, akurat czułość sensora zmierzchu jest dostępna. Próbowałeś?owczar pisze: Jedyne co, to markerem pomalowałem czujnik żeby zapalał światła mijania w deszczu.
To było za mało by latem w deszczu łapała.
No to wszystko jasne.
Wiem, że wątek stary jak świat, ale okazuje się, że kupiłem taki sam moduł, jak Kolega Maniek:-) Podłączyłem, jak w opisał Owczar - bardzo dobrze zadziałało. Ale pozostał CommingHome. Czy Kolega Maniek_ls400 podłączył tę sekcję modułu? Albo ktoś rozkminił, ma schemat, gdzie podłączyć się do plusa z centralnego zamka, o ile jest plusem sterowany?maniek_ls400 pisze: ↑19 paź 2013, o 11:27 Cześć,
wreszcie znalazłem chwilę czasu na montaż modułu kupionego tutaj:
http://allegro.pl/swiatla-dzienne-drl-m ... 71341.html
Zdjęcia z instalacji w LS430.
Układ działa tak jak w opisie na aukcji - nie podłączyłem jeszcze CommingHome - muszę znaleźć jakieś sterowanie centralnego pod maską - nie chce mi się przeciągać przewodu do drzwi
Jedna uwaga montażowa - szybkozłączki to słaby pomysł. Będę poprawiał instalację i lutował wszystkie połączenia i dopiero wtedy izolował okablowanie.
Do kabli kupiłem peszel i umocowałem za pomocą 'trytek'. Nic nie lata, grzechocze a w razie czego mam szybki dostęp do sterownika, który siedzi pod osłoną prawego amora.
Pozdro Koni.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 22 gości
