[IS200/IS300] Płukanie nagrzewnicy
Awatar użytkownika
Bochut
Model Lexusa: IS 300
Kontakt:
Re: [IS200/IS300] Płukanie nagrzewnicy
Post autor: Bochut »
nagrzewnica zamulona jak nic :dirol: ciśnienie nie ma tu nic do rzeczy
Awatar użytkownika
Cajek
Kontakt:
Post autor: Cajek »
Zamulona znaczy do plukania/wymiany ?
Postaram sie podeslac fotki i na weekendzie zrobie maly test, rozgrzeje bestie, przelacze na benzyne, rurki do reduktora zacisne uniemożliwiając przepływ. Jesli mam racje grzanie powinno sie poprawić. Tak ?
Sporo ludz na forum, prosze o podpowiedzi, autem nie da sie jezdzic na mrozie - widocznosc mizerna :)
Awatar użytkownika
Bochut
Kontakt:
wypłukaj porządnie nagrzewnice najpierw nie kombinuj już z tym reduktorem :P też mam gaz
Awatar użytkownika
jordi007
Model Lexusa: Gs 450h
Kontakt:
Post autor: jordi007 »
U mnie to nie podziałało został mi tylko silniczek ale tak mi sie nie chce za to brac, u mnie jest tak ze przestaje grzac w ustawieniu na szybe leci chłodne a na oki ciepłe moze przejezdze zime
Awatar użytkownika
Dud.ek
Post autor: Dud.ek »
Spróbujcie wlać KRETa (w granulkach, jednorazówka kosztuje grosze) do nagrzewnicy i zalać go gorącą wodą z czajnika. Następnie wypłykać tak jak założyciel tematu sugeruje. Dobrze odkamienia nagrzewnice, jak to nie pomorze to już tylko wymiana. Sprawdzane na wielu samochodach w większości przypadków pomaga.
Awatar użytkownika
agatka
Kontakt:
Post autor: agatka »
Dud.ek pisze:Spróbujcie wlać KRETa (w granulkach, jednorazówka kosztuje grosze) do nagrzewnicy i zalać go gorącą wodą z czajnika. Następnie wypłykać tak jak założyciel tematu sugeruje. Dobrze odkamienia nagrzewnice, jak to nie pomorze to już tylko wymiana. Sprawdzane na wielu samochodach w większości przypadków pomaga.
Kreta!!!O maj got!!!
Czy nie lepiej wsypac do ukladu odkamieniacza???
Ja stosuje inna metode i zawsze pomagało
Wsypac przez korek do chlodnicy 8 saszetek KAMYKA.
Po tygodniu normalnej jazdy spyscic wszystko.
Przeplukiwac uklad bierzaca woda tak dlugo jak beda widoczne zabrudzenia.
Po wszystkim zalac swierzym plynem i odpowietrzyc...
Cala procedura jest bezpieczna i sprawdzona bo kret pozostawia czarny nalot na aluminium...
Kontakt:
Post autor: owczar »
Dawno temu cwiczylem różne patenty w mitsubishi. Jedynym skutecznym sposobem okazała się wymiana nagrzewnicy. Daje też radę wymuszony obieg pompka. Jeśli tam jest kamień to nic się nie da zrobić. Można wypłukać jedynie luźny osad.
Awatar użytkownika
Dud.ek
agatka pisze:
Wiem jak to brzmi ale działa :)
Awatar użytkownika
Litwin
Kontakt:
Post autor: Litwin »
Miałem też problem z ogrzewaniem, wymyłem piecyk i przez 2 dni tak grzał, że głowa mała. Ale po 2 dniach znów powrócił ten sam problem. Później okazało się, że miałem tyle kleju i kamieni w systemie, że żal. Wkońcu wogóle auto przestało normalnie nagrzewać sie i podczas jazdy temperatura padała. Termostat wymieniony był, ale bezużytecznie.
Awatar użytkownika
Pawełn
Model Lexusa: IS300
Kontakt:
Post autor: Pawełn »
W opisie pojawił się filmik :)
pozdro
レクサス
ODPOWIEDZ
Wróć do „Zrób to sam”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 7 gości
