Filmiki zrob to sam
Re: Filmiki zrob to sam
Panowie, przed chwilką sprawdziłem na swoim Lampy, które były pożółkłe i zmatowiałe są teraz jak nowe! Aż sam przecierałem oczy ze zdumienia, gdy zobaczylem poprawę. Zrobiłem wszystko tak jak na filmiku. Pasta do zebów na sucho, potem na mokro, wytarcie lampy do sucha i na końcu polerka pastą Tempo. Tak jak pisał poprzednik - zobaczymy jak długo to wytrzyma...
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
To może nastepny polermistrz - wrzuci fotkę przed, w trakcie i po ?
Mariusz M.
- Model Lexusa: brak
Panowie! Czas na odwrotną próbę. Czy pasta Tempo pozwoli na utrzymanie zębów w odpowiedniej czystości? W dodatku jest chyba sporo tańsza niż ta do zębów?
A potem wszystko wrzucić do działu DIY na Forum http://www.stomatologiabezściemy.pl ...
Pozdrawiam, Maciej Loret
Biuro Rachunkowe Małgorzata Loret
www.loret.bydgoszcz.pl
- DawGad
- Model Lexusa: IS200 >> GS430 mkIII
Może się komuś przyda przy wymianie podświetlenia zegarów
https://www.youtube.com/watch?v=7391GfgYVRo
- Model Lexusa: is250
dziala dziala nie jest to pernamentne ale dziala, dobre tez papiery na mokro.
do usuwania malych rysek polecam wd40 tez nie pernamentnie ale znikaja na jakis czas
- Model Lexusa: GS300 MkII
Czyszczenie czyszczeniem ale nikt nie powiedział o najważniejszym........po wszystkim trzeba lampe zabezpieczyć przed UV.
Inaczej w naszych warunkach po miesiącu będą żółte i cala robota na marne.
Pomalować bezbarwnym albo choć dobrym twardym woskiem "zakonserwowač"
O patrz, zapomniałem o tym wlasnie
- agiless
- Model Lexusa: GS300 MKI
Ja przestrzegam przed woskami. Już trochę reflektorów w życiu zrobiłem i nigdy niczym nie był poliwęglan zabezpieczany, nigdy nikt nie przyjechał z reklamacją. To właśnie woski i lakiery żółkną tylko w powolnym tempie, sam poliwęglan nie. Jedyne co można polecić, to powłoka kwarcowa, nic więcej.
- Model Lexusa: Lexus
Gdyby lakier bezbarwny zółkł, to byłoby to widoczne także na karoserii auta.
- agiless
Nie mówimy w tym wypadku o jakimś silnym zażółceniu, poza tym to czy żółknie nigdy nie zauważysz na kolorach. Odpowiedz sobie na pytanie- czemu auta w kolorze czysto białym w zwykłej produkcji nie są lakierowane klarem? To samo dotyczy kolorów bez domieszek metaliku czy perły. Dobry klar z filtrem UV ma swoją cenę i na pewno klar ze spreja w niczym nie pomoże.
Każdy zrobi co uważa, ale twierdzę, że odpowiednia polerka po doprowadzeniu poliweglanu papierami w zupełności wystarczy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 7 gości
