Mam pytanie do osób bawiące się w swapy...
Powoli zastanawiam się nad zmianą zacisków. Dawca to Lexus RC F-sport w pakiecie pomarańczowych zacisków. Zacisk jest troszkę większy od standardowych w RC ale klocek hamulcowy tarcza etc pasuje od 200T.
https://ibb.co/RcXDwDn
https://ibb.co/GTdRzPJ
https://ibb.co/yhTYzsw
Martwi mnie jedynie odległość zacisku od felgi... Czy są jakieś wymogi odległości zacisku od felgi?
Wymiana zacisków IS 300H
- Model Lexusa: IS 300H
Re: Wymiana zacisków IS 300H
Co to za felgi?
Lucek ŁDZ pisze:Mam pytanie do osób bawiące się w swapy...
To jest zwykły zacisk 4 tłoczkowy z GS430/300, pasuję P&P do IS. Felga Ori 17 wchodzi na styk.
Nie ma żadnego wymogu. Pasuję obraca się, nic nie trze to jest OK. Musisz tylko pamiętać przy zamienie felg że mało która 17 na to wejdzie. Wkładam to samo do IS250 (gen2)
Zewus pisze:Lucek ŁDZ pisze:Mam pytanie do osób bawiące się w swapy...
Niestety nie zgodzę się. Minimalna felga to 18". Chciałem wsadzić 17" oryginalne na piastę i się nie zmieściła. Przy 18" jest tyle miejsca, że tektura wchodzi na styk. Zacisk jest delikatnie nadmuchany bardziej od standardowego. Jutro zrobię zdjęcia dla porównania bo mam zestaw od 200T.
A felga to 18" f-sport z is mk3
a to Przepraszam masz racje, na 1 rzut oka wyglądały jak standardowe. Jak są trochę szersze to bankowo nie wejdą na 17.Lucek ŁDZ pisze:https://ibb.co/nr5Jtst
https://ibb.co/Kz20vcW
https://ibb.co/C0VHS5f
Delikatnie się różnią.
