david201
Model Lexusa: Is 200t
Post by david201 »
soto wrote:Witam.
Pasującą kamerą będzie ta o numerze 86790-53010, jak np. https://allegro.pl/oferta/kamera-cofani ... 5181535596 ?
Ta jest od is mkll
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
soto
Model Lexusa: IS 200t
Post by soto »
Wiem, myślałem że podejdzie, bo wizualnie jest chyba podobna :)
Wezu40
Model Lexusa: IS III 250, NX300h
Post by Wezu40 »
soto wrote:Wiem, myślałem że podejdzie, bo wizualnie jest chyba podobna :)
od is ii nie bedzie pasowac mocowanie co do is iii jest jedna kamera tylko sa 2 rodzaje kabli 4-pin i 5-pinowy ..... 4-pinowa dziala plug and play a 5-pinowa trzeba podlaczyc na sztywno (zdiecie jak podlaczyc na sztywno 4 przewody jest na poczatku tego watku) wiec bez wzgledu na nr seryjny kazda od is iii mozna podlaczyc ( tzn nie wiem czy kamery od tych nawigacji 10calowych sa takie same ale na 90% bedzie to ta sama 5-pinowa co przed liftem)
Dom1n
Model Lexusa: IS 300h
Post by Dom1n »
ja robilem cztery dziury na rogach i reszte wlasnie tarczkami mniej roboty i bez zabawy pilniczkami..... wiec sie da i nic sie nie zniszczylo dodatkowo proponuje po wykonaniu otworu zabezpieczyc otwor lakierem
To pokaż jakim sprzętem to robiłeś, bo moje tarcze są za kruche a szlifierka za słaba na taką blachę.
Wezu40
Post by Wezu40 »
szlifierka modelarska:
https://www.castorama.pl/miniszlifierka ... 35515.html
zestaw kamieni i tarcz (3 szt tarcz jak do flexa ):
https://www.castorama.pl/zestaw-do-mini ... 82611.html
LuxusIS3
Model Lexusa: Lexus IS III 200T
Post by LuxusIS3 »
Ja się przymierzam, do rozcinania, ale zastanawiam się czy nie zrobić otwór małą otwornicą i później ewentualnie dociąć, powinno być łatwiej.
Co do kamerki to kupiłem taką samą jak ktoś dał w linku wyżej, jest 4 pinowa, numer seryjny się zgadza, jak nie będzie działać to poszukam typowo od lexa 2015+. (oczywiście sprawdzę przed zabawą w rozcinanie :) ).
LuxusIS3
Post by LuxusIS3 »
Odnośnie tempomatu, a co z zaślepką, można gdzieś dostać taką z dziurą na manetkę?
Dom1n
Post by Dom1n »
Najprościej to ASO - numer części 45186-53030-C0.
Albo można coś wyciąć samemu w tej pełnej zaślepce.
Dom1n
Post by Dom1n »
Udało mi się założyć kamerkę z alliexpress:
https://www.aliexpress.com/item/SINOSMA ... 4c4d8Ynsv7
Po założeniu wygląda schludnie, wystaje trochę bardziej niż fabryczna. Plusem jest to, że wystarczyć przewiercić się wiertłem 8mm przez klapę i nie trzeba ciąć dziury. Obraz też jest spoko. Linie pomocnicze na ekranie można zlikwidować poprzez przecięcie jednego kabelka. Po zmroku ostro szumi obraz ale jest dosyć jasno.
Taki zabieg zrobiłem żeby dopasować się do wtyczki fabrycznej:
david201
Post by david201 »
Dom1n wrote:Udało mi się założyć kamerkę z alliexpress:
Bardzo fajne to wyszło, różnicy dużej nie ma,tylko finansowo jest,też pewnie w taką pójdę,czy tą co Masz bardzo różni się od allegrowych ,tam chodzą po 50-70zł.
Return to “Zrób to sam”
