Strona 1 z 48
: 1 lip 2018, o 03:52
autor: Wezu40
Nie znalazlem takiego watku wiec zakladam i fajnie by bylo jesli bylby to watek uzupelniany
zaczne od wlasnych doswiadczen:
1. tempomat -wystarczy kabel i joystic podlaczyc i odrazu dziala
2. dwustrefowa klimatyzacja- panel od dwustrefowej klimatyzacji i dziala
3. kamera cofania- kamera cofania 4pin z kablem podlaczyc do kabla w klapie i dziala (mozna podlaczyc nawet kamere za 40zl choc to troche zachodu z napieciem oryginalna kamera ma 6v a nieorginalne na ogol 12v ale mozna dodac specjalny uklad i dziala)
4. fotele elektryczne ogrzewane i wentylowane -potrzebne fotele + panel ogrzewanie....instalacja juz jest
to tyle z moich odkryc :)
: 1 lip 2018, o 12:29
autor: pss
jesteś pewien ?
Sama navi to wiem, że wystarczy wsadzić dysk twardy i mapami go zakodować, ale z kamerą nie ma przewodu i trzeba go podobno przeprowadzić do deski.
: 1 lip 2018, o 18:46
autor: david201
Wezu40 pisze:Witam
Hej,a czy mógłbyś pokazać foto jak Masz tą kamerę podłączona.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
: 1 lip 2018, o 23:56
autor: Wezu40
tak jestem pewien bo mimo wersji elite mam dwustrefowa klimatyzacje (byla zwykla) tempomat, kamere cofania i fotele od f-sporta z ogrzewaniem i wentylacja( bylo troche kombinacji bo fotele sa od anglika ale poza ledzwiami ktore teraz ma pasazer wszystko chula) od europejskiej wersji nic nie trzeba kombinowac poprostu podpiac kostki co do instalacji ogrzewania i wentylacji w tyczka do panela jest pod konsola srodkowa przy biegach.
co do kamery miale wczesniej podlaczona taka za 70zl a teraz mam oryginalna niestety z powodu braku wiedzy kupilem 5 pin i musialem podlaczyc na sztywno (inne kostki) i nie mam lini pomocniczej ale jakos mi to nie przeszkadza
co do uniwersalnej kamery trzeba dokupic uklad (cena na allegro 10zl) ktory podniesie napiecie z 6v na 12v (uniwersalne sa 12v) i wszystko hula.... dodam ze w lexusie nie da sie podlaczyc kamery pod lape cofanie( tam jest 12v) bo navigacja za kazdym razem sprawdza przy wlaczeniu co jest podpiete wiec przy tmy podlaczeniu trzeba bylo przy odpalaniu auta odrazu wrzucac wsteczny zanim radio sie uruchomilo bo inaczej nie widzialo podlaczonej kamery a to malo wygodne
aaaaa co do kamery trzeba zrobic otwor w klapie i albo kupic blende od wersji z kamera lub wyciac otwor rowniez w blendzie
: 1 lip 2018, o 23:58
autor: Wezu40
jesli ktos bedzie chcial sie poradzic jak cos z w/w rzeczy zrobic sluze pomoca
: 2 lip 2018, o 00:04
autor: Wezu40
zdjecia nic nie dadza bo wszystko jest w izolacji ale nie trzeba prowadzic kabli.... w klapie pod tapicerka w srodkowej czesci klapy jest wtyczka do kamery i wystarczy sie podpiac pod ta wtyczke( u mnie wtyczka byla tylko przyklejona do wiazki elektrycznej zielona tasma ale kostka jest widoczna)
: 2 lip 2018, o 00:13
autor: Wezu40
link do angielskiej strony z foto :
https://www.clublexus.com/forums/is-3rd ... amera.html
: 2 lip 2018, o 10:29
autor: pss
dzięki !
Czyli ASO w Szczecinie oszukało, bo twierdzili, że pół auta muszą rozbierać i ciągnąć wiązkę.
Sprawdzę u siebie czy mam wtyczkę :)
: 2 lip 2018, o 12:57
autor: kanu
Podobnie "oszukują" w ASO w przypadku tempomatu, w innym wątku już o tym pisałem :)
A z tą kamerką w wolnej chwili sprawdzę też u siebie jak ta wiązka wygląda i czy jest :)
: 2 lip 2018, o 22:29
autor: david201
U mnie to wygląda tak ze jest wtyczka luźna.Obrazek
