- Model Lexusa: IS250
Kolega Dom1n już pisał o tym wcześniej.
https://a.aliexpress.com/_B0nZDI
Kamera ma zakres od 6V więc jak ulał, jedynie co zamontowałem ciut głębiej tak żeby było widać zderzak
Instrukcja jak polutować kabelki też została przedstawiona przez kolegę Dom1n we wcześniejszycm poście
- Model Lexusa: IS300h
Znalazł może ktoś z Was ten model:
https://pl.aliexpress.com/item/32498286 ... 2e0eRSxljS
na napięcie 6V? Nie trzeba tutaj przerabiać blendy, ale znów chyba trzeba montować układ step up.
- Model Lexusa: Is250
Jeszcze jedno pytanie odnośnie kamerki, 2x w postach było pytanie czy „podłączyłeś do lampy wstecznej” i nie było żadnej konkretnej odpowiedzi. Potrzebujemy sygnału z lampy cofania czy sygnał idzie ze skrzyni i wystarczy podpiąć się do wtyczki w klapie? Sorry jeśli ktoś gdzieś już odpowiedział na to pytanie, ale ja jakoś nie znalazłem (albo nie zrozumiałem)
Kamerkę kupiłem o tą [url] 74,66 zł 37% zniżki | GreenYi 170 stopni obiektyw rybie oko Starlight Night Vision pojazd tylny/kamera z widokiem z przodu niski poziom światła 15m widoczna kamera samochodowa
https://star.aliexpress.com/share/share ... ocialShare zależało mi na szerokim kącie widzenia, czekam tylko na przetwornice i będę montował
- soto
- Model Lexusa: IS 200t
Temat był wałkowany kilkukrotnie. Kamerkę podłączasz do wtyczki i gotowe.
- Model Lexusa: brak
Nie ma gdziś tych modeli kamerek dostępnych u nas w polskich sklepach?
- Model Lexusa: IS III 250, NX300h
Kamerę można podłączyć pod lampę cofania ale przy włączeniu samochodu trzeba odrazu włączyć wsteczny zanim uruchomi się radio (system przy każdorazowym włączaniu sprawdza co jest podłączone i się z tym łączy ) wtedy kamera będzie działać aż do wyłączenia radia i tak za każdym razem ( przynajmniej w rocznikach 2013-16 ) więc raczej to mało wygodne. Jedyne rozsądne rozwiazanie to wpiąć się w wtyczkę jeśli nieoryginalną kamera to albo 6v albo 12v z modułem podnoszącym napięcie z 6v do 12v. tyle w temaciemaxiek pisze:Jeszcze jedno pytanie odnośnie kamerki, 2x w postach było pytanie czy „podłączyłeś do lampy wstecznej” i nie było żadnej konkretnej odpowiedzi. Potrzebujemy sygnału z lampy cofania czy sygnał idzie ze skrzyni i wystarczy podpiąć się do wtyczki w klapie? Sorry jeśli ktoś gdzieś już odpowiedział na to pytanie, ale ja jakoś nie znalazłem (albo nie zrozumiałem)
- Model Lexusa: IS 300H
Wałkowany temat ale możliwe ze uda się komuś jeszcze pomóc
Lexus is 300H 2016 wersja elite
Tempomat z Ali po numerze części : https://pl.aliexpress.com/item/32913319 ... 5c0fs2SyWs
10 minut roboty i po sprawie, przesyłka szła jakieś 1,5 tygodnia.
- Model Lexusa: GS 300h
Witam, jakby ktoś poszukiwał kamery przygotowanej do podłączenia to mam taką na sprzedaż, bo udało mi się dorwać oryginał. Kamera z czarna listwą, działa na 6 volt, instalacja ogranicza się do wpięcia 4 pinów w fabryczną kostkę tak jak poprzednicy opisywali. Kamera kupiona na allegro, z możliwością wyłączenia lini pomocniczych. Więcej informacji na priv.
- Model Lexusa: IS
Cześć,
1. Czy musi zgadzać się rocznik tj. czy wszystko koniecznie trzeba kupić z roku modelowego jaki posiadamy. Jeśli nie to czy części muszą być z tego samego rocznika?
2. Czy to jednocześnie pozwoli na działanie PCS?
3. Najważniejsze. Czy to na 100% działa? Bo czytałem, na którymś forum, że ktoś zza wielkiej wody próbował i mu właśnie nie działało?
4. Czy jesteś w stanie wskazać numer wiązek kablowych?
Mam kilka pytań co do tego.Lucek ŁDZ pisze:Radar, znaczek, wiązka pasa przedniego wypinana z skrzynki bezpieczników, kierownica z odpowiednimi przełącznikami, manetka tempomatu też się różni. Ale szczerze mówiąc jest to bajer. Osobiście myślałem nad montażem tak samo jak kamerą na szybę ale po konsultacji ze znajomym co mu zakładałem - zrezygnowałem. Koszt duży a funkcjonalność jest jaka jest.
Koszty: radar + znaczek + wiązka + kierownica = 3000.- +/- 500~~ do tego kalibracja zależy od elektronika jeden woła 300.- inny 1000.-
Podobno dużym problemem jest fakt, że potrafi się "rozkalibrować" np podczas awaryjnego hamowania... i wtedy powtarzamy proces kalibracji...
Polecam już bardziej duży ekran od wersji po lifcie albo dołożenie pełnego ML. Przyjemne dla oka lub ucha.
Lucek ŁDZ pisze:
2. Możliwe ale drogie. Do wymiany ekran, wiązka deski, radio/nawigacja. W moim przypadku zmiana na kosztowała 8k.
Sprawa wygląda tak.Przemysław.mazurek pisze:Cześć,Mam kilka pytań co do tego.Lucek ŁDZ pisze:Radar, znaczek, wiązka pasa przedniego wypinana z skrzynki bezpieczników, kierownica z odpowiednimi przełącznikami, manetka tempomatu też się różni. Ale szczerze mówiąc jest to bajer. Osobiście myślałem nad montażem tak samo jak kamerą na szybę ale po konsultacji ze znajomym co mu zakładałem - zrezygnowałem. Koszt duży a funkcjonalność jest jaka jest.
Lucek ŁDZ pisze:
Wymieniliśmy znaczek, wiązkę pasa przedniego, domontowaliśmy radar, wymieniliśmy szybę, domontowaliśmy kamerę, wymieniliśmy wiązkę podsufitki, wymieniliśmy taśmę air bag, kierownice. Dalej już elektryk się bawił. Ale Zadziałało. Rocznikowo brałem jak leciało. od 14 do 20 roku. Jak będę się z nim widział zapytam czy coś jeszcze robił.
A co do nawigacji - nie.
Kupiłem wiązkę od polifta na duży ekran i wyciąłem kabel ekranu. Cała reszta została. Wiązkę płaciłem 1200 zł. Ekran kupowałem w Holandii a nawigacje ściągałem z Norwegii. Cała operacja dokładnie kosztowała powyżej 8k bo musiałem jeszcze wymienić wzmacniacz... Musiał być również od polifta... Ale działa.
Jak będę miał więcej czasu wrzucę na forum zdjęcia i listę modyfikacji jaką robiłem przy aucie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 24 gości
