- Dom1n
- Model Lexusa: IS 300h
Trzeba bardzo delikatnie odpiąć zawleczki od taśmy na płyce. A samą taśmę podgrzać suszarką czy opalarką, ciągnąć pod płytkim kątem i powinno być git. Sama taśma i klej są porządnej jakości i po przeklejeniu na nowy panel prawie nie widać różnicy. Oczywiście odtłuszczanko panelu jeszcze i przyklejenie bez bąbli;)
- Model Lexusa: n/a
No to wszystko jasne, chwila wolnego czasu i będę działał
- Model Lexusa: IS III 250, NX300h
Dzieki za informacje rowniez juz zamowilemkanu pisze:Panowie (Panie jeśli są) z doposażenia Plug & Play dorzucić jeszcze można (nie wiem czy ktoś wcześniej zakładał już) uszczelki drzwi o numerach 67895-30040 i 67986-30040. Uszczelki te ładnie komponują się w przerwie poimędzy przednimi a tylnymi drzwiami i troszkę wyciszają plus nadają inny dźwięk zamykania dzwi Podobne uszczelki np w GS300 którym teraz jeździłem były zamontowane
Nie jest to drogie, więc jak ktoś chce można zainwestowac, do kupienia w ASO zdaje się po 65zł za sztukę.
- Model Lexusa: n/a
Przy montażu (na tasmę klejącą) górny element trzeba wcisnąć pod chromowaną ramkę drzwi podważając nie porysujcie lakieru, pamiętajcie
- Model Lexusa: is 300 III
Chciałem zapytać jak montującej te uszczelki? Zdejmujecie listwę chromowaną? Jak to zrobić?kanu pisze:Panowie (Panie jeśli są) z doposażenia Plug & Play dorzucić jeszcze można (nie wiem czy ktoś wcześniej zakładał już) uszczelki drzwi o numerach 67895-30040 i 67986-30040. Uszczelki te ładnie komponują się w przerwie poimędzy przednimi a tylnymi drzwiami i troszkę wyciszają plus nadają inny dźwięk zamykania dzwi Podobne uszczelki np w GS300 którym teraz jeździłem były zamontowane
- Model Lexusa: n/a
Podwazasz tylko z tej strony i wpychasz pod nia
Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
- _3rd
- Model Lexusa: IS200t
Jeśli byłby ktoś zainteresowany, to posiadam na sprzedaż oryginalna kamerę cofania o oznaczeniu 867B0-53010. Zamówiłem 2, obie przetestowałem na moim is200t 2016 i działają p&p.
- LuxusIS3
- Model Lexusa: Lexus IS III 200T
Posłałem PW Z zapytaniem o cenę i rezerwuje (o ile cena będzie dla mnie ok).
- Model Lexusa: IS 200T
Montaż kamery oryginalnej wcale nie jest taki łatwy trzeba wywalić sporą dziurę i potem ja rozszlifowywać żeby dopasować co wiąże się z tym że jest mnóstwo metalowych wiurków które trzeba usunąć bo inaczej będą rdzewieć.
- _3rd
Zgadza się, ja poradziłem sobie dremelem z małym wiertłem, tarczą diamentową i kamieniem szlifierskim. Do zabezpieczenia krawędzi obojętnie jaka farba antykorozyjna.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
