Wezu40
Model Lexusa: IS III 250, NX300h
Post autor: Wezu40 »
w oto moto nawet patrzylem na 250 w wersji f-sport na panelach przycisk s-flow jest nie aktywny... niewiem jak w 300h ...... moze to kwestia ze od 2015 roku byla ta funcjia kiedy wprowadzili 200t
Dom1n
Model Lexusa: IS 300h
Post autor: Dom1n »
k0k0s pisze: Wie ktoś jak zdjąć lusterko bez fotochromu? Lusterko z fotochromem ma śrubkę, a to które jest na aucie nie ma śrubki z tego co widzę, ma tylko jakąś szparkę/szczelinę od dołu.
Z góry dzięki.
Obrazek
Od dołu trzeba tego poprzecznego pindola czymś płaskim wcisnąć.
kamil263
Model Lexusa: IS 200T
Post autor: kamil263 »
Dziś zakupiłem kamerę wsteczna do is wersja z 6 kablami wszystko działa bez żadnego przepinania kabli linie pomocnicze się pojawiają. Zamówiłem tez oryginalna blendę jak przyjdzie biorę się za montaż.
kanu
Model Lexusa: n/a
Post autor: kanu »
Panowie (Panie jeśli są) z doposażenia Plug & Play dorzucić jeszcze można (nie wiem czy ktoś wcześniej zakładał już) uszczelki drzwi o numerach 67895-30040 i 67986-30040. Uszczelki te ładnie komponują się w przerwie poimędzy przednimi a tylnymi drzwiami i troszkę wyciszają plus nadają inny dźwięk zamykania dzwi ;) Podobne uszczelki np w GS300 którym teraz jeździłem były zamontowane :)
Nie jest to drogie, więc jak ktoś chce można zainwestowac, do kupienia w ASO zdaje się po 65zł za sztukę. :bor:
kamil263
kanu pisze:Panowie (Panie jeśli są) z doposażenia Plug & Play dorzucić jeszcze można (nie wiem czy ktoś wcześniej zakładał już) uszczelki drzwi o numerach 67895-30040 i 67986-30040. Uszczelki te ładnie komponują się w przerwie poimędzy przednimi a tylnymi drzwiami i troszkę wyciszają plus nadają inny dźwięk zamykania dzwi ;) Podobne uszczelki np w GS300 którym teraz jeździłem były zamontowane :)
Dzięki zamówione :ok:
kanu
Model Lexusa: n/a
Post autor: kanu »
Mam pytanie do tych co wymieniali panel klimatyzacji.
Chce przełożyć przód panela i widzę po rozebraniu, że po obu stronach są dwie taśmy od "suwaka" temperatury. Czy w wersji bez duala też taka taśma idzie obustronnie i na płytce urzadzenia miejsce do wpięcia jest też? Zanim się zabiorę za demontaż, fajnie było by to wiedzieć :P
Dom1n
Post autor: Dom1n »
W wersji bez duala nie ma drugiej taśmy i drugiego miejsca na płytce też.
kanu
Model Lexusa: n/a
Post autor: kanu »
OK rozumiem, a przekładał (przeklejał) ktoś samą taśmę z dotykiem z jednego panela na drugi kiedyś?
Ewentualnie jeszcze jedno pytanie czy bardzo przeszkadza panel w wersji UK?? (do tych co używają w europejskim modelu auta) :)
Dom1n
Post autor: Dom1n »
Ja przeklejałem, nie widziałem żeby ktoś to jeszcze robił. W każdym bądź razie da się i działa. Mam na zapas panel z UK, raczej nie powinien byc uciążliwy do użytku. Po prostu kwestia przyzyczajenia.
kanu
Model Lexusa: n/a
Post autor: kanu »
Jakis tip do przeklejania masz? Zeby nic nie urwac ;)
Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
Wróć do „Zrób to sam”
