Wezu40
Model Lexusa: IS III 250, NX300h
Post autor: Wezu40 »
david201 pisze:
pss pisze:Wystarczy odpalić silnik i wrzucić na wsteczny :)
Dzięki, to u mnie coś nie zadziałało, będę próbował dalej.
Wysłane z mojego ELE-L29 przy użyciu Tapatalka
1.)podlaczyles pod lampe cofania zasilanie? bedzie dzialac tylko jak po zapaleniu silnika nim uruchomi sie navi wlaczysz wsteczny ....za kazdym razem gdy zgasisz auto
jesli pod kostke to tam jest 6v a kamerki maja na ogol 12 ......trzeba za pomoca ukladu elektronicznego ( na allegro kosztuje 10 zl) podniesc napiecie z 6v do 12
david201
Model Lexusa: Is 200t
Post autor: david201 »
Dziękuję za rady, dzisiaj podłączyłem, musiałem kupić drugi przetwornik, 1 nie podnosił napięcia do 12V.Kamera 68 zł. przetwornica 10 zł. Tak jak pisał Wezu40 nie ma takiego kąta jak oryginał i na minimetry nie podjadę do przeszkody obraz z kamery ogólnie ok. Pozdrawiam ObrazekObrazek
Przemysław.mazurek
Model Lexusa: IS
Post autor: Przemysław.mazurek »
Ktoś się orientuje jak to jest z PCS?
Da się to samemu zainstalować czy raczej lepiej odpuścić?
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
Photros
Model Lexusa: IS 250
Post autor: Photros »
Pytanko mam odnośnie plastiku przy skrzyni czy da się wyciąć samemu ten otwór na przyciski do foteli? Bo deficyt jest straszny tych plastików nie mogę znaleźć nic na europe. A wymieniam fotele na f-sport grzane i chłodzone i tutaj pytanie plugin and play czy jednak zabawa?
gypsy_king
Model Lexusa: gs430
Post autor: gypsy_king »
Chyba nie jest plug&play. Zamontowałem u siebie fotele i panel f-sport. Działa elektryka i podgrzewanie. Nie działa wentylacja. Orientuje się ktoś, czy trzeba zmieniać moduł komfortu, czy coś takiego? Co do otworu na panelu środkowym na przyciski do sterowania fotelami, to nie polecam - straszna rzeźba moim zdaniem. Zapomniałem dodać - wersja fury to Elite, czyli bieda.
Wezu40
gypsy_king pisze:Chyba nie jest plug&play. Zamontowałem u siebie fotele i panel f-sport. Działa elektryka i podgrzewanie. Nie działa wentylacja. Orientuje się ktoś, czy trzeba zmieniać moduł komfortu, czy coś takiego? Co do otworu na panelu środkowym na przyciski do sterowania fotelami, to nie polecam - straszna rzeźba moim zdaniem. Zapomniałem dodać - wersja fury to Elite, czyli bieda.
u mnie byla rzezba bo fotele byly od anglika (w sumie rzezba dotyczyla zasilania zapiec zapiecia pasow) i u mnie wentylacja dziala a moja wersja to rowniez wersje elit oczywiscie fotele plus wlaczniki( co prawda wentylacja w lexusie nie sprawia ze fotele sa lodowate a jedynie sprawiaja ze sie nie pocisz)......proponuje posluchac czy wentylator w fotelu pracuje zanim stwierdzisz ze nie chodzi....wentylacja foteli dziala bardzo dyskretnie
Wezu40
Photros pisze:Witam,
co do deficytu to w pelni sie zgadzam ja na allegro poluje od roku ( byla jedna mocno porysowana i za astronomiczna cene kolo 500zl ale nie kupilem bo byla mocno zniszczona) ja wycinalem szlifierka modelerska i narazie mimo ze lekko wystaje nikt tego nie zauwazyl ze tak nie powinno byc i od roku tak jezdze
isMalina
Model Lexusa: Is 350
Post autor: isMalina »
Cześć Kolego. Mógł byś Mi wyjaśnić co należy skompletować by doposażyć fotele w wentylację ? będę bardzo wdzięczny. No i proszę podeślij foto jak to wykonałeś. Aha, z tym tempomatem to jak należy zrobić by to śmigało?
Wezu40
isMalina pisze:Cześć Kolego. Mógł byś Mi wyjaśnić co należy skompletować by doposażyć fotele w wentylację ? będę bardzo wdzięczny. No i proszę podeślij foto jak to wykonałeś. Aha, z tym tempomatem to jak należy zrobić by to śmigało?
a pewny jestes ze fotele maja instalacje do wentylowania? domyslam sie ze masz orginalne wlaczniki wentylacj wiec sprawdz dokladnie czy nie dzialaja bo wentylacja dziala baaardzo cicho (przy wlaczonym silniku nic nie uslyszysz)i jest bardzo delikatna wiec nic dodatkowego wiac nie bedzie. najlepiej wlaczyc wentylacje fotela wcisnac lusterko pod fotel i sprawdzic czy wiatrak sie kreci
marianex
Model Lexusa: IS200t
Post autor: marianex »
Cześć, ktoś się bawił już w dokładkę opcji automatycznego składania lusterek? Czy sam panel na dźwi wystarczy?
Obywatel świata
Wróć do „Zrób to sam”
