- Model Lexusa: is200t
Tak, ja brałem z allegro komplet za 1000 FV 23%.
Zamontowałem i śmiga jak by było w fabryce montowane
Tylko to jest tylko cofanie, z przodem będzie problem IS nie miał podobnych kombinacji.
- Model Lexusa: IS200T
- Model Lexusa: IS III 250, NX300h
ostatnio zauwazylem ze strasznie podrozaly uzywane czesci do is-a z rok temu kamery chodzily z kablem po 600-650zl dzis prawie 2 razy tyle to samo z panelami klimy 2 strefowej 300 kosztowaly max (angielskich wogole nie bylo) ehhh chyba stworzylismy za duzy popyt:))
- Fox06
- Model Lexusa: IS 200t
I tu jest pies pogrzebany, bo przyjmując koszt oryginalnej używanej kamery plus przejściówka, blenda to wychodzi 1400PLN. Podejrzewam, ze w firmie caraudio wyjdzie taniej i jakość obrazu może być lepsza lub za trochę więcej można mieć kamerę tył i przód. Jak znajdę trochę wolnego czasu to dowiem się dokładnie co i jak.Wezu40 pisze:ostatnio zauwazylem ze strasznie podrozaly uzywane czesci do is-a z rok temu kamery chodzily z kablem po 600-650zl dzis prawie 2 razy tyle to samo z panelami klimy 2 strefowej 300 kosztowaly max (angielskich wogole nie bylo) ehhh chyba stworzylismy za duzy popyt:))
nie ma szans zeby nieoryginalna kam byla lepsza od oryginalu....moze byc lepsza jakosc obrazu ale w oryginalnej katy widzenia sa optymalne i dzieki mocowaniu kamera jest optymalnie ustawiona i nie ma szansy sie przekrecic, rozkreci, opasc albo cos w tym stylu (o liniach pomocniczych nawet nie wspomne)
- Fox06
Właśnie nad tym się zastanawiałem. Zazwyczaj kamery fabryczne nie grzeszą jakością ale fakt, że pasują bez drutowania jest bardzo istotny.Wezu40 pisze:nie ma szans zeby nieoryginalna kam byla lepsza od oryginalu....moze byc lepsza jakosc obrazu ale w oryginalnej katy widzenia sa optymalne i dzieki mocowaniu kamera jest optymalnie ustawiona i nie ma szansy sie przekrecic, rozkreci, opasc albo cos w tym stylu (o liniach pomocniczych nawet nie wspomne)
taki widok jest z oryginalnej kamery po 1 widac wlasny zderzak wiec podjedziesz do przeszkody na mm( nie oryginalna jak ustawisz tak zeby bylo widac zderzak zajmie to pol ekranu) po 2 widzisz boki za samochodem
- Załączniki
- image_d1b80ee783ad6111a7cb29ac5d8811b30a4cc2d7.jpeg (33.89 KiB) Przejrzano 2596 razy
- david201
- Model Lexusa: Is 200t
Czy po podłączeniu kamery trzeba robić jakiś'' restart" czy odrazu Wam działało? U mnie coś nie działa, kamera uniwersalna.
Wysłane z mojego ELE-L29 przy użyciu Tapatalka
Wystarczy odpalić silnik i wrzucić na wsteczny
- david201
Dzięki, to u mnie coś nie zadziałało, będę próbował dalej.pss pisze:Wystarczy odpalić silnik i wrzucić na wsteczny
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 25 gości
