Panowie poszukuje takiego małego bolczyka ( tulejka i sworzeń) który znajduje się pod zawiasem przednich drzwi, taki mały pizdryk (to jest chyba ogranicznik drzwi), u siebie mam już straszne luzy,jak otwieram drzwi to go słychać i denerwuje mnie.
AD1: co może pukać przy większej prędkości w prawym tylnym kole
AD2: Czy150-200 zł za czyszczenie przepustnicy to dużo
AD3: Mam wodę w bagażniku po prawej i lewej stronie, wywaliło mi pleśń, chyba to od tych kratek wentylacji, mogę je całkowicie zatkać?
Autko IS 99r
Panowie jest problem.
- Model Lexusa: is 200
- Kuki
- Model Lexusa: IS350
Re: Panowie jest problem.
Czyszczenie przepustnicy to prosta czynność można sobie samemu wykonac tą robote , wody w bagażniku być nie powinno, przyczyn zacznij szukac od tego czy auto nie było walone w dupe bo to na 99% powód wilgoci.12bobo12 pisze:Panowie poszukuje takiego małego bolczyka ( tulejka i sworzeń) który znajduje się pod zawiasem przednich drzwi, taki mały pizdryk (to jest chyba ogranicznik drzwi), u siebie mam już straszne luzy,jak otwieram drzwi to go słychać i denerwuje mnie.
Autko IS 99r
- darek007
Kratek nie usuwaj, tylko je uszczelni. Podklej uszczelkami okiennymi w koło otworu i dociśnij zaczepami kratki. ( http://www.kwasek.pl/userdata/gfx/1b9c5 ... 41cb06.jpg ) Dodatkowo możesz masą uszczelniającą do karoserii (ja robiłem -> https://www.petrostar.pl/chemia/konserw ... gIfhfD_BwE ) wysmarować wszystkie połączenia zarówno od wewnątrz jak i zewnątrz. Masa jak wyschnie będzie twarda i wody nie przepuści. Przerabiałem temat. Dodatkowo możesz powymieniać wszystkie uchwyty mocujące zderzak i lampy bo czasem uszczelka tez już sparcieje i wodę przepuszcza. I pozostaje zakonserwować miejsca gdzie była woda. Ja nalałem fertan i poźniej wosk.
Od czasu "remontu" wody nie ma.
]walony nie był na sto procent bo mierzyłem czujnikiem ani nic nie widać, z lewej strony była woda jak go kupiłem, podkleilem kratkę silikonem i był spokój, a teraz patrzę a z obydwóch woda, zrobi się cieplej będę grzebal
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 19 gości
