Jestem zadowolony z wyciszenie w IS200t, ktore wedlug mnie jest lepsze niz w bmw serii 5 F10 aczkolwiek zawsze moze byc lepiej.
wyciszenie bedzie obejmowac:
- drzwi przednie i tylne
- komora silnika
- nadkola
- bagaznik
Dzisiaj wzialem sie za podloge bagaznika. Zdjecia z przebiegu prac ponizej
Uzylem mat alubutylowych polskiego producenta BITMAT z Wołomina o grubości 2,5mm
Przestrzen pomiedzy zderzakiem a plastikiem zakrywajacym uchwyt zamka klapy (ten gdzie mozna trojkat wpiac) wypelnilem matami z pianki kauczukowej bez kleju 6mm
Lexus 3IS 200t 300h 250 - wyciszenie wnetrza
- Model Lexusa: IS200T
- Model Lexusa: GS430 mkIII
Re: Lexus 3IS 200t 300h 250 - wyciszenie wnetrza
niven pisze:Jestem zadowolony z wyciszenie w IS200t, ktore wedlug mnie jest lepsze niz w bmw serii 5 F10 aczkolwiek zawsze moze byc lepiej.
- komora silnika
- nadkola
- bagaznik
ewidentnie "goście" przewożeni w bagażniku będą mieć wiekszy komfort, a jak po tym zabiegu w kabinie?
na dołach nie ma dzwiekow takie jak dochodziły z tyłu - zakładam że był to hałas z trójkąta ostrzegawczego lub podnośnika
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Osobiście zabrałbym się za przednie nadkola,jest tam sporo do nadrobienia.Słychać to ewidentnie przy wjechaniu na inny rodzaj nawierzchni.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 28 gości
