Najpierw programujesz pilota a później immo i działa...zarez pisze:w moim isie 200 żadna z podanych instrukcji nie działa , wymienione baterie w 2 kluczykach ,diody świecą lecz nie otw/nie zam drzwi , po podpięciu pod kompa(cdif,a ) wyświetliło mi błąd stały układu antykradzieżowego pojazdu , co dale robić ,zastanawiam się czy nie podjechać do serwisu może oni konkretnie powiedzą o co chodzi , czy ktoś z posiadaczy miał podobny przypadek ??
Programowanie kluczyka IS200
- michalllw
- Model Lexusa: IS-F
Re: Programowanie kluczyka IS200
- Model Lexusa: lexus is 200
Wygląda na to że w serwisach albo pracują debile albo ja mam wyjątkowo popi... auto . 1 podpięcie kompa w serwisie - zero usterek również w seciurity 2 programowanie według instrukcji serwisowej na podpiętym kompie ,- i nic ,3 próba na tzw zworę 4 i 13 pin na 35 minut ,zero efektu ,więc już nie wiem co jest grane bo nikt nie potrafi tego naprawić (nawet w serwisie ) na moje szczęście nic za to nie musiałem płacić , zamykanie samochodu tylko kluczykiem ,tyle szczęścia że zamyka wszystkie . co dalej ? a tak dla jasności jak mam zaprogramować immo ?michalllw pisze:Najpierw programujesz pilota a później immo i działa...zarez pisze:w moim isie 200 żadna z podanych instrukcji nie działa , wymienione baterie w 2 kluczykach ,diody świecą lecz nie otw/nie zam drzwi , po podpięciu pod kompa(cdif,a ) wyświetliło mi błąd stały układu antykradzieżowego pojazdu , co dale robić ,zastanawiam się czy nie podjechać do serwisu może oni konkretnie powiedzą o co chodzi , czy ktoś z posiadaczy miał podobny przypadek ??
Czytać dużo czytać
- michalllw
Programowanie transpondera zapłonu
1.włożyć mastera i nie włączać
1.nacisnąć i zwolnić pedał gazu 5X (w ciągu 15 sekund)
2.nacisnąć i zwolnić pedał hamulca 6X (w ciągu 20sekund)
3.wyciągnąć mastera, jeżeli kontrolka security miga – procedura nie działa
4.włożyć nowy klucz i ON (10 sek)
5.nacisnąć i zwolnić pedał gazu 1X (10 sek)
6.poczekać ok. 80 sekund, kontrolka miga a powinna zgasnąć kontrolka security
7.wyciągnąć klucz i nacisnąć – zwolnić pedał hamulca
Poddaje się ,nic nie działa ,żadnych reakcji zamykających się zamków ,wszystko zrobione co do sekundy i nic . wygląda na to że będzie trzeba wydać kilka stówek i podjechać do jakiegoś fachury od zamków itp...
Czytać dużo czytać
- ArtIS
- Model Lexusa: IS 250 AWD
Po sprawdzeniu wszystkich możliwych patentów w zakresie kodowania kluczyka i oczywiście towarzyszącemu nie powodzeniu całej akcji ,wpadł mi taki pomysł czy to nie sterownik centralnego zamka jest winny , tylko czy jak sterownik jest uszkodzony to manualnie kluczyk zamyka wszystkie drzwi ? ,czy powinien zamykać tylko drzwi kierowcy ?
Czytać dużo czytać
- ArtIS
Kluczyki działają ,podjechałem do pewnego fachowca który uporał się z problemem w kilka minut (komputer do kodowania itp) , według programu w jego kopmie instrukcję zawarte na forum nie mają wiele wspólnego z tym co miało miejsce przy kodowaniu moich kluczy ,kosztowało mnie to 100zł i po kłopocie .Jeżeli ktoś ma problem podobny do mojego i nie daje rady z instrukcjami z forum polecam tego człowieka Warszawa ul.Żelazna 69a wjazd od ul.Chłodnej , więcej info google
Czytać dużo czytać
- michalllw
Ślusarz mi dał podobną instrukcję jak ta co z forum i wszystko poszło bez problemu za 0 zł ale fajnie że rozwiązałeś problemzarez pisze:Kluczyki działają ,podjechałem do pewnego fachowca który uporał się z problemem w kilka minut (komputer do kodowania itp) , według programu w jego kopmie instrukcję zawarte na forum nie mają wiele wspólnego z tym co miało miejsce przy kodowaniu moich kluczy ,kosztowało mnie to 100zł i po kłopocie .Jeżeli ktoś ma problem podobny do mojego i nie daje rady z instrukcjami z forum polecam tego człowieka Warszawa ul.Żelazna 69a wjazd od ul.Chłodnej , więcej info google
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 24 gości
