Światła do jazdy dziennej is 250
- Model Lexusa: 2010' IS250 | 2002' IS300SC
Re: Światła do jazdy dziennej is 250
Światełka dziś zamontowane na powrót w aucie - jest fotorelacja, muszę tylko to ogarnąć, opisać i będzie taki mały DIY
Świecą ładnie
Świecą ładnie
- Model Lexusa: IS250
a Masz zdjęcie pudełka bo na aliexpress też coś takiego jest i kosztuje połowę mniej
- Model Lexusa: is
u mnie działają bez problemu od marca montaż faktycznie mega prosty najważniejsze że wygląda to bezinwazyjnie polecam wszystkim .
No to dajcie jakies foto lub opis skąd wziąść 12v i czy wpiąć się pod kabel od postojówki (mowa o przekaźniku który jest w zestawie) czy jest jakaś kostka w która można się wpiąć
Tu powinieneś znaleźć odpowiedzi viewtopic.php?f=41&t=16523cr@cker pisze:No to dajcie jakies foto lub opis skąd wziąść 12v i czy wpiąć się pod kabel od postojówki (mowa o przekaźniku który jest w zestawie) czy jest jakaś kostka w która można się wpiąć
- Model Lexusa: IS 250 AWD > IS 350 AWD
Witajcie,
jestem posiadaczem is250 awd od 2 tygodni, ale zdążyłem już zamontować nieco inne DRL niż opisywane powyżej.
Mam wersję USA, więc seryjnie świeciły u mnie światła drogowe z ograniczoną mocą, ale zostały wyłączone a DRL podpięte pod zasilanie po zapaleniu silnika.
Jeżeli ktoś będzie chętny to zrobię tutorial co i jak
- krzluk
- Model Lexusa: IS 300h
U mnie wygląda to tak:
https://youtu.be/eRI8KpWrSSA
Jak ktoś jest zainteresowany, dam kilka wskazówek co i jak.
Dodam, że na światłach postojowych założyłem wtyczkę, żeby nie było problemów na stacji diagnostycznej, z badaniami technicznymi...pytałem i jest to niedozwolone, ale po odłączeniu świateł dziennych zostają tylko światła o barwie pomarańczowej i diagnosta musiałby dostać się do klosza, żeby sprawdzić jaka żarówka jest włożona
Po przełączeniu się na auto, światła same się przełączają - na prawdę wygoda i świetny bajer
- Hemski
- Model Lexusa: is250
witam
a czy ktos montowal DRL zamiast halogenow?
Lub cos o tym wie.. zauwazylem ze jest taka opcja i mysle czy ich tam nie wstawic
Ktos cos?
Dzieki!
Ktos cos?
Dzieki!
- Model Lexusa: IS
CTHMIS pisze:Witajcie,
Pasują nie mniej od seryjnych
- antarax177
Jestem nowym użytkownikiem forum i posiadaczem IS'a, jednak pierwsze co zrobiłem to właśnie montaż świateł do jazdy dziennej, dlatego pozwolę sobie podzielić się tutaj moim rozwiązaniem.
Chciałem uniknąć montowania szpetnych ledów gdzieś na zderzaku jak również rozklejania lampy żeby do środka listwy ledowe wsadzić, dlatego postanowiłem zamontować żarówki w lampie maksymalnie po wewnętrznej stronie jako, że znalazłem tam puste gniazdo na żarówkę. I tutaj pragnę zaznaczyć, mam lampy zamienniki ale z tego co się orientuje w OEM'ie też są takie gniazda (nie mam pojęcia do czego były wykorzystywane, bo każdy z moich znajomych ma je puste, wiec może ktoś tutaj będzie wiedział do czego służyły), tak więc zakupiłem ledowe żarówki z mocowaniem H11 (takie dokładnie jak w lampie jest), na początek najtańsze z alledrogo za 10 zł sztuka na diodach SMD, jednak jak to się mówi co tanie to drogie i niezbyt mocno świeciły, tak więc zakupiłem żarówki na diodach cree za 40zł za sztukę (świecą wyśmienicie).
Początkowo chciałem się podłączyć do jakiegoś wolnego pinu we wtyczce do reflektorów i spróbować na komputerze ustawić działanie ich jak dziennych jednak nie mam dostępu do interfejsu, a płacić w serwisie się nie opłacało więc tego rozwiązania nie testowałem, ostatecznie kupiłem przekaźnik z przewodem do świateł pozycyjnych w celu wyłączenia dziennych, biorący zasilanie do ledów bezpośrednio z akumulatora (żeby nie zaburzać odczytów komputera wpinając się gdzieś w wiązki) natomiast załączanie ledów odbywa się poprzez podłączenie jeszcze jednego przewodu do któregoś kabla w wiązce gdzie pojawia się napięcie po włączeniu zapłonu, dodam jeszcze że przekaźnik działa na tej zasadzie, że załączy się dopiero po otrzymaniu napięcia powyżej 13.5V, więc nie musimy się martwić, że po włączeniu zapłonu, żeby na przykład posłuchać radia włączą się dzienne, nastąpi to dopiero, gdy odpalimy silnik i alternator podbije napięcie do około 14V.
Poniżej zdjęcia z efektem pracy, niestety bardzo ciężko było uchwycić aparatem efekt. Mogę jednak powiedzieć, że od założenia ledów miałem 2 kontrole rutynowe policyjne oraz byłem na przeglądzie i ani policjanci ani na przeglądzie nie było zastrzeżeń
Użytkownicy przeglądający to forum: Semrush [Bot] i 4 gości
