a ktore konkretnie trzeba kupic by dzialaly w lex is mk2 ?Bolesław pisze:Ja ostatnio taką część znalazłem u dystrybutora na stronie https://air-com.pl/. Sprężynki zamontowałem i na razie spisują się bardzo dobrze w klapie tylnej. Można byłoby też pomyśleć ewentualnie nad zmianą siłowników na inne.
IS mk2 automatyczna klapa
- tmx89
Re: IS mk2 automatyczna klapa
- david201
- Model Lexusa: Is 200t
Hej ma ktoś rozwiązanie podnoszenia klapy,zdjęcia mile widziane,pozdrawiam.
- Model Lexusa: n/a
Ja zamontowalem wczoraj patent w moim MK3, z gumą, użyłem takiej jaka stosowana jest w siatkach do bagaznika. Zdjęcie machne w wolnej chwili.
- Załączniki
- IMG_0580.JPG (37.83 KiB) Przejrzano 2605 razy
- david201
Podeslij proszę fotki,do czego masz przyczepioną gumę.Dobrze się otwiera?kanu pisze:Ja zamontowalem wczoraj patent w moim MK3, z gumą, użyłem takiej jaka stosowana jest w siatkach do bagaznika. Zdjęcie machne w wolnej chwili.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
- Model Lexusa: n/a
W części tylnej przeplotłem gumę przez otworek w uchwycie przy karoserii od plastikowej zapinki, a z drugiej strony do ramienia klapy
Pozostaje kwestia wyregulowania siły, czyli skrócenia lub przedłużenia gumy, na chwile obecną jest prawie ok, lekko jeszcze wydłużę by lżej ciągnęło.
Mały update 01/2019:
Po jakimś czasie guma się troche przesuwa i przestaje pracować to poprawnie. Rozwiązaniem jest użycie trytytki i przymocowanie jej by zawsze była ułożona pod ramieniem klapy i odpowiednio ciągnęła po zwolnieniu zamka.
